 楼主| 发表于 2016-6-27 18:53 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
以前一直控制在12  3个油,最近这三千多公里油耗达到14 到16个,装的货从没超过五吨,而且废气严重,才跑四万公里,有大神能帮分析分析吗?在线求解答
发表于 2016-6-27 19:02 | 只看该作者
看看增压器有没有起作用,前面中冷网有没有烂或者漏气,3.8动力过大中冷压力过大漏气造成动力不够
 楼主| 发表于 2016-6-27 19:39 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 出门前 于2016-6-27 19:02 发表在 1楼
怎么看
发表于 2016-6-28 16:05 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
楼主你好:您可以先去服务站检查或咨询4006015500,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:08 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
原帖由 阿康在线 于2016-6-28 16:05 发表在 3楼
阿康你好,我们这服务站电脑坏了完成不了检测!我是在服务保养完以后油耗增加的。有没有可能是柴滤的问题
发表于 2016-6-28 22:12 | 只看该作者
66666666666666666666666
发表于 2016-6-28 22:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2016-7-1 13:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你看看你的三元催化
发表于 2016-7-1 13:18 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看三元催化器的问题
发表于 2016-7-6 15:56
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
