回复 zhaixq888 2016-6-22 23:30 发表在 主楼 的内容:
原帖由 zhaixq888 于2016-6-22 23:30 发表在 顶楼 想在咱们商城买桶美孚机油,不知道选什么型号,小解放锡柴485的,一年就跑个3万公里左右,山东,河南两地, ...
回复 卡家商城 2016-6-22 23:52 发表在 1楼 的内容:
回复 深海不及梦蓝 2016-6-22 23:57 发表在 2楼 的内容:
原帖由 深海不及梦蓝 于2016-6-22 23:57 发表在 2楼 C代表的是柴机油,后面的字母越大,机油等级越高。15说的是当地气温,一般都是15W的,然后后面的数字代表的 ...
回复 zhaixq888 2016-6-23 00:25 发表在 3楼 的内容:
原帖由 zhaixq888 于2016-6-23 00:25 发表在 3楼 你好,请问CF15W-40四季都能用吗,我的也是普通大泵机,无增压,24V的冬天好启动吧,我估计随便买桶美孚只 ...
回复 深海不及梦蓝 2016-6-23 00:28 发表在 4楼 的内容:
原帖由 深海不及梦蓝 于2016-6-23 00:28 发表在 4楼 嗯,可以。你一年保养几次?我一般保养2到3次 入夏一次,入冬一次
回复 zhaixq888 2016-6-23 07:12 发表在 5楼 的内容:
原帖由 zhaixq888 于2016-6-23 07:12 发表在 5楼 机油大概换4-5次,齿轮油大概一年一次
回复 深海不及梦蓝 2016-6-23 09:40 发表在 6楼 的内容:
卡车之家商城 2016-06-22 23:52:13发表在 1楼 首先,cf 、ch、ci表示柴机油的等级,按照等级高低排序的话 CI >CH>CF ,如果您是国四的新车,推荐您选CI级别,如果是国三甚至更老的车型推荐你用CF或者CH, 10w 15W 20W代表柴机油的低温流动性,这个数字越小 代表能适用的低温越低,30、40 、50表示柴机油在100摄氏度时的粘度,这个越高表示越适合在夏天高温使用。希望能解 ...
回复 317762620 2016-6-23 15:31 发表在 7楼 的内容:
深海不及梦蓝 2016-06-22 23:57:13发表在 2楼 C代表的是柴机油,后面的字母越大,机油等级越高。15说的是当地气温,一般都是15W的,然后后面的数字代表的是机油的粘度,数字越大粘度越高,粘度高的机油适用与老旧发动机,烧机油的发动机,对汽缸的密封性比较好,但是粘度过大造成冬天早上不好着车,粘度比较低的机油冷启动磨损比较小,,一般的话,大泵机用CF15W-40的机 ...
回复 317762620 2016-6-23 15:38 发表在 8楼 的内容:
zhaixq888 2016-06-23 00:25:47发表在 3楼 你好,请问CF15W-40四季都能用吗,我的也是普通大泵机,无增压,24V的冬天好启动吧,我估计随便买桶美孚只要是正品,也应该比小维修铺里的机油强
回复 317762620 2016-6-23 15:39 发表在 9楼 的内容:
