国四东风大力神雷诺350马力轻量化自卸车配置:8×4驱动,D310平头标准顶驾驶室,东风雷诺dCi350-40发动机(国Ⅳ、柴油-高压共轨+SCR后处理),轴距1850+3800+1350mm,车架前宽940mm,后宽860mm,电阻加热冷起动装置,全钢350L主燃油箱,有燃油箱锁,电子油门踏板及开关,无废气引射排尘装置,消声器侧置排气口朝向侧吹,Φ430mm拉式膜片弹簧离合器(国产),陕齿12档12JSD160TA变速箱,头档速比12.10,最高档为超速档,5吨双前桥,13吨冲压焊接桥壳单减桥(东风460),主减速比5.571,有轴间差速锁,部分功率取力(在变速箱上取力),有自卸举升装置(带慢降装置),车架纵梁截面300×90×(8+6)mm,钢板弹簧片数9/9/13, ZF整体式动力转向器,11.00R20子午胎(一般混合花纹),手动调整臂,有ABS(4通道),全浮式前后悬机械减震驾驶室后悬置,液压电动翻转,无色夹层前风窗玻璃,电动玻璃升降器,车门锁-前门中控,司机座椅气囊减震,通道式仪表板,带空调,无巡航系统,装有兼容BDS(北斗)/GPS卫星定位功能的行驶记录仪车载终端,带前下防护装置。
