 楼主| 发表于 2016-5-22 11:13 | 只看该作者
本人于4月8号购买东风多利卡D5,马路行驶稍有凹坑,后轮就会弹跳,稍微快点后轮感觉直接给甩了出去,简直是漂移啊,只能蜗牛速度行驶!发现后桥居然没有设计安装减震器,真是奇葩!于是看了很多后桥减震器的图片,决定通过万能的某宝购买材料,自己安装,今天安装成功,过凹坑路面后轮终于不会弹跳了,乘坐舒服了很多,现在开的快点也没关系了,感谢某宝的店家们提供的配件!
     无损改装,1、装下支架,钢板螺杆加长安装减震器下支架;2、购买到减震器横梁加铁板电焊改装成和大梁一样宽度,用U型螺杆直接固定在车厢横梁和大梁上,完成减震器上支架
 楼主| 发表于 2016-5-22 11:24 | 只看该作者
原帖由 dmjd306 于2016-5-22 11:13 发表在 顶楼 [img=,]https://s.kcimg.cn/bbs/static/image/common/back.gif[/img]
本人于4月8号购买东风多利卡D5,马路行驶稍有凹坑,后轮就会弹跳,车辆行驶会不稳,乘坐一点多不舒服!于是 ...
 楼主| 发表于 2016-5-22 11:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-22 11:27 | 只看该作者
发表于 2016-5-22 11:41 | 只看该作者
兄弟你没算减震的行程吧,这样你的减震几天就废了,上边减震座应该再长些希望你采纳
 楼主| 发表于 2016-5-22 12:44 | 只看该作者
原帖由 南阳一涛子 于2016-5-22 11:41 发表在 5楼
减震器最长点还留有8.5公分,应该足够,我买的是金龙宇通配套加长的减震器(浙川减震器)单向的,完全能吸收钢板弹簧的回弹力,改装好后驾驶感觉和我的江铃凯运避震效果好
 楼主| 发表于 2016-5-22 16:12 | 只看该作者
本人于4月8号购买东风多利卡D5,马路行驶稍有凹坑,后轮就会弹跳,车辆行驶会不稳,乘坐一点多不舒服!发现 ...
这车是四达单体泵发动机国四电喷带涡轮增压,就是发动机标牌怎么是4DW93-84E4,网上只查到是一汽锡柴的发动机型号,好奇怪!排量2.54L,64KW,望给位车友给解释一下,这发动机到底是什么型号,还有发动机参数,四达和锡柴完全没有关系吧,卡车之家查到的D5四达发动机功率只有50KW,排量2.54升,四达发动机网站查到的2.54升的发动机,是四达动力SD4BW654U -最大功率65KW 88马力,不知道4DW93-84E4是否和四达动力SD4BW654U 是同一款发动机?
电话咨询了四达公司,实际功率写在发动机标签订货号上BW754U-68  75是75KW 4是国四 68 是东风公司代号,订货的是75KW发动机,发动机铭牌为什么是64KW?保守功率? 那应该是四达SD4BW754U 发动机了,排量2.54升,功率75KW,102马力
 楼主| 发表于 2016-5-22 16:48 | 只看该作者
还有这车前轮配套的轮眉不见了,驾驶室前轮位置变的好单薄,国四了车价涨了,配置多减少了!收音机也只有收音功能,有个USB接口只能手机充电功能!
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:09 | 只看该作者
空调才使用一次,不制冷了,按下AC键只有车内鼓风机会转,去4S店检查,制冷剂漏光了,检查结果蒸发器总成坏了,4S店无配件,已经等了20天了,配件还没到!幸亏这段时间温度还不高,否则驾驶员热死了!拨打东风客服400-623-4308  4008872727态度不错,但是没有配件,只能漫长的等待!看来东风售后还需加强,不能让用户等这么久才能修复。
