 楼主| 发表于 2016-5-20 23:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
新款格尔发K3L六缸180玉柴,挂档跑起来松开油门不摘档位的时候排气刹自动打开,一加油门又自动关上,摘档位就不会出现,前提是排气刹是手柄开关是关闭状态,这正常吗?怎么解决?会不会对发动有影响?
发表于 2016-5-20 23:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这是正常排气阀正常工作
你这是开着的啊!看看显示屏上有没有图标显示打开
发表于 2016-5-20 23:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你那开关坏了!
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
90后老司机 2016-05-20 23:42:11发表在 2楼
排气刹是关闭的,只有挂挡加完油门再松油门的时候它就自动打开,几秒钟后它又自动关闭
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
sdq123456 2016-05-20 23:42:04发表在 1楼
这是正常排气阀正常工作
对发动机没事吧?旧车上也有,不过不打开它不工作
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
lqb12345 2016-05-20 23:55:03发表在 3楼
你那开关坏了!
开关是好的
发表于 2016-5-21 11:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看下线路!可能那里破皮连线了!还有总开关!!油门和离合上有开关 !打开排气 加油和踩离合会自动关闭!
发表于 2016-5-24 10:03 | 只看该作者
您好卡友,建议您和当地的服务站联系一下,感谢支持。如需帮助,请私信留下你的联系方式。
发表于 2016-12-27 10:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 GALLOP 于2016-5-24 10:03 发表在 8楼
A5L180潍柴国五有五米三的轴距吗?
