卡车报价
卡车图库
配件商城
二手车
移动应用
卡车论坛
网站地图
文章频道:
卡车新闻
行情导购
养车用车
试驾评测
政策法规
产品库:
卡车图库
卡车报价
官方图库
活动图库
配件库
专用车
卡车论坛:
行车报告
维修保养
自卸车
卡车杂谈
轻卡论坛
进口车
其它:
图片新闻
卡车视频
卡车专题
卡车商城
二手货车
本地车市
开启辅助访问
请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
卡车之家论坛
回到旧版
论坛
= 卡车杂谈|卡车生活 =
卡车杂谈
搅拌车上装部分常见故障
返回列表
只看楼主
收藏
快速回复
卡车杂谈
搅拌车上装部分常见故障
卡车杂谈
搅拌车上装部分常见故障
[复制链接]
查看:
2257
回复:
1
只看楼主
收藏帖子
回复方式:
可重复
回复条数
间隔时间:
分钟
close
zcw911
zcw911
当前离线
楼主
楼主
楼主
发表于 2016-5-2 13:27
只看该作者
专属论坛:
混凝土搅拌车
工程车
故障报告
搅拌车上装常见故障:1、罐体抖动;2、系统噪音或异响;3、重载无力;
对于故障,首先应注意了解故障出现的性质:是突然出现的还是渐进性的?是新车就出现故障还是使用一段时间才出现的?车龄多久?故障是否有规律?重载和空车时故障现象是否改变?转速高和转速低时故障现象是否有差异?这些因素对于故障分析有重要的参考价值。
1,罐体抖动:搅拌车的罐体在生产加工时是通过机加来保证罐体的重心在轴线上,所以在正常运转时罐体运行稳定,但是,由于积料或者料运转不均匀,会导致罐体的重心偏移,那么罐体运行时在过重心的上下俩点就会出现抖动。由于积料造成的抖动故障表现:1、抖动随着罐体运转呈周期性变化,2、罐体运转一周抖动不超过两次。这样的故障可以通过在罐体上做记号来鉴别。当然,也不排除罐体加工原因导致罐体偏心,大部分的主机厂对于罐体加工都有严格要求,罐体偏心的可能性非常小,另外,所有的搅拌车在出厂时都会进行调试,罐体偏心的搅拌车根本不会出厂,所以对于用户来说,罐体偏心的可能性极低。
如果抖动是没有规律的,就要观察油箱油液是否浑浊,运行时有无异常噪音,考虑空气混入的可能。当然,不要忘记检查减速机油,排除减速机损坏的可能,减速机损坏时减速机油液内会混入大块金属颗粒。
2,噪音:首先,液压系统本身在输出功率时就会有声音,尤其在大功率输出时,所以如果空车就有大功率输出的规律性噪音时,应排除罐体严重积料的可能。噪音分为两种:沉闷的轰鸣声、尖锐的嚣叫声。对于前者,应考虑空气混入的原因,系统是否缺油?滤芯及液压油上次更换是什么时候?系统管路是否有漏油?油箱油液是否清澈?对于尖锐的嚣叫声,又要分高压溢流噪音和机械原因导致的噪音,在重载时,如果负载过大并超出系统溢流阀的设定值,系统会溢流,此时会产生急剧的嚣叫声,同时伴随油温迅速升高。机械原因的噪音往往会随着发动机的转速提高而产生。
3,重载无力:对于重载无力的故障,首先应了解车龄,并且参考车的保养情况,尤其应拆开滤芯检查,如果在滤芯内发现金属粉末、铜沫甚至大块金属物,即可断定液压泵或马达磨损。
收藏
2
8
共
0
人参与
回复
使用道具
举报
回复 zcw911 2016-5-2 13:27 发表在 主楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
zcw911
zcw911
当前离线
1#
1#
楼主
发表于 2016-5-18 07:59
只看该作者
看的人不少,就是没人顶
回复
使用道具
举报
回复 zcw911 2016-5-18 07:59 发表在 1楼 的内容:
禁止发布色情、反动及广告内容!
返回列表
您需要登录后才可以回帖
登录
立即注册
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
宋体
新宋体
黑体
微软雅黑
Arial
Verdana
Mingliu
Helvetica
Trebuchet MS
Tahoma
Impact
Times New Roman
仿宋,仿宋_GB2312
楷体,楷体_GB2312
1
2
3
4
5
6
7
关闭
相册图片
网络图片
请输入图片地址
宽(可选)
高(可选)
提交
从我的相册中选择图片:
选择相册
确定
关闭
1
/1
返回顶部
