 楼主| 发表于 2016-4-27 06:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
以前只关注速比,发动机多少转速能跑多少码,却忽视了自己发动机最佳扭矩的转速区间。这一个,对速度的影响也是非常大。下面用西康和锡柴两款发动机做个解释。
大家都知道,超速档配4.11速比,1200转跑80,1500转跑100。现在卡友跑绿通的,拉鸡拉猪的,跑快递的对时效要求特别高。那么就需要经常性90,100的跑。那么,你们就应该选择正确的发动机,才能得到燃油,速度,动力更加和谐的搭配。
发表于 2016-4-27 06:20 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
虽然我知道,但是还要谢谢你的解释
 楼主| 发表于 2016-4-27 06:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
其实发动机,速比搭配很简单,就是你选择的发动机最佳扭矩转速区间,加上你的速比,刚好在你所要求的那个速度,就可以。比如,你最长跑的速度是80迈,而且国道高速对半。那么超速档4.11配潍柴低转速大扭矩的发动机就可以。高速超速档1200.转跑80,扭矩,动力,燃油,速度都是非常搭配!下路用11档,1200.转跑,也有65的速度,而且动力输出最大。
继续,速度
 楼主| 发表于 2016-4-27 06:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
张宏伟123 2016-04-27 06:20:05发表在 1楼
虽然我知道,但是还要谢谢你的解释
谢谢卡友顶贴,懂技术的卡友只是一小部分,我希望每个卡友都能根据自己的工况选择最合适的车辆。而不是因为自己搭配错了发动机速比,去说什么车不好!
发表于 2016-4-27 06:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
现在买车根据自己的路况,吨位,要求的速度,在去买,马力小的大速比,马力大的小速比
 楼主| 发表于 2016-4-27 06:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有的卡友跑绿通,拉鸡拉鱼拉海鲜,则需要一百码,九十多的飞机!这样就有两个选择。第一,选择低转速大扭矩更小速比的配置。比如超速档配3.7或者直接档3.083。当然你的马力也需要更大一点才可以带动小速比。1200转跑85,1300跑90+基本国内现在主流的低转速发动机配置这个速比都会在最佳扭矩区间跑出你想要的速度。另一个就是选择高转速发动机,比如锡柴最佳扭矩转速区间是1300到1500.同样配4.11速比,1500转跑100,锡柴扭矩最大输出,同时油耗也不会增加太多。但是低转速扭矩区间在1100到1400之间的,则会因为出了它的最佳转速,而导致油耗增加。
 楼主| 发表于 2016-4-27 06:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
用西康345和锡柴350做比较,就会有个很明显的对比。西康是低转速大扭矩。最佳转速区间在1100到1400。最大扭矩在1000到1200。这个发动机在1200.到1300之间特别省油。锡柴的350,扭矩区间在1300到1500。附图你们看的会更直接。西康最佳转速1000到1200,也就是你只需要不高的转速就可以发挥这个发动机的动力。当然,你加到1400转就会费油。而锡柴机器,则需要你更好的控制转速,转速控制在1500增档,稳定1400转,则会动力,油耗完美结合。得到的结果就是锡柴跑八十迈费力,跑九十刚好。而西康跑八十省油,跑九十费油。这个结果就是发动机最佳扭矩转速区间的差异。
 楼主| 发表于 2016-4-27 07:15 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
沃尔沃的看着真舒服
楼主自动档的加多少钱?
  • lei12345 发表于2018-4-19 17:26
    两万多
