264# 264#
发表于 2016-4-18 22:01 | 只看该作者
维修各种不服 发表于 2016-4-17 23:26
二逼青年多作怪啊,你家拖拉机在地里走不动了还踩刹车?一边高一边低你没看原贴怎么说的吗,当然你说车速慢 ...
骂得好。。。。。。。。。
265# 265#
发表于 2016-4-18 22:03 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
四轮定位方向机 2016-04-18 21:52:44发表在 263楼
我看了你因为方向故障发的帖子,个人猜测车子时间很久,修可以修,不过红岩这种维修费用要高些,新总成也比别的车型贵些。看个人取舍,想省心,新总成。想少花钱,找个口碑好的专业的,先问下价格跟三包服务。
不是原厂一千三百多,原厂一千八,还
266# 266#
 楼主| 发表于 2016-4-18 22:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
四轮定位方向机 2016-04-18 21:52:44发表在 54楼
原厂不三包是不是?既然如此副厂的还算便宜,个人建议换个副厂的,用两年也差不多了,把车卖掉,再换车。我不知道你什么渠道,不过一定谢绝翻新件。
267# 267#
 楼主| 发表于 2016-4-18 22:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
夜深人静,大脑清醒。可把那张检测单子拿出来分析下下。首先几年数据有三个单位,温度这块因为没有超标不予考虑,剩下两个一个是压力单位bar,也就是公斤/平方厘米的意思。另一个是流量单位L/min,意思是一分钟从助力泵泵出多少油。例如图表中,泵最大压力为143bar/144.9bar,意思是泵的最大压力介于两者之间。这个单位跟助力泵铭牌上的mpa换算如下。143bar=14.3mpa
268# 268#
 楼主| 发表于 2016-4-18 22:33 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
有幸本吊手里有张助力泵配套图表,顺便再把专家检测表格再贴出一次。
269# 269#
发表于 2016-4-18 22:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
x3000是进口zf转向机吧
270# 270#
 楼主| 发表于 2016-4-18 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
三年. 2016-04-18 22:42:33发表在 269楼
x3000是进口zf转向机吧
国内有合资厂!以前斯太尔跟重汽有纯进口的,合资之后你懂的。。。。。。
271# 271#
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:02 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
表格中中间那部分,分别测量了发动机怠速,以及1000r/min和1300r/min(图片有马赛克,好像后边是用笔写上去的1300)。方向向左向右打时的。压力,流量,温度数据。我不知道数据有没有作假,但是精确度确实很高。
272# 272#
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:17 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
首先可以很直观的看到,同样转速下,温度跟流量差距都很小。差距就在压力上,也许有人会说,卧c!压力差距这么大方向机肯定有问题。我个人抱有不同观点。首先这两个压力均低于助力泵最大压力,其次此时方向肯定是打动了的。这两个压力差距这么大,会不会是向右打方向,转向滑伐或者活塞内泄露呢?我们都知道如果有内泄露,那液压油是不是要流的快,流的多呢?下面流量数据很直观嘛,同样转速下流量差距不超过1升。甚至最后一个数据右边比左边还小。因此排除转向机内泄露。
273# 273#
 楼主| 发表于 2016-4-18 23:34 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专家检测表右上角落款是博世,我之前也在原贴里说过博世收购采埃孚转向系统这块。相信这个品牌大家都不陌生,本人老家南阳的(前面有个骂我的卡友我在这里表示,让你失望了,不好意思,没能成功丢到你们山东人的脸!)从业这多年,跟校油泵的圈子不能说融入吧,也算很熟悉了。还有那个下边落款的SHAC,这个不太熟悉,我刚百度了下,全名是:上海汇众汽车制造有限公司。为上海通用供应地盘件。
