244# 244#
发表于 2016-4-18 08:28 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
四轮定位方向机 2016-04-17 23:08:26发表在 222楼
我猜你说的偶尔发卡,是车辆在高速运行时切换车道超车时转换方向,譬如本来向左,你打算向右校正方向时感觉有点硬,再稍微用点力就打过去的这种卡吧,车子应该有三年以上了吧!如果是的,请大声告诉这些卡友,我不是托!!!不是!!!
这个是正常现象!打左突然打右肯定会有一点卡,但过了那一下就没有了!这是前四的车都会有的感觉!
245# 245#
发表于 2016-4-18 08:31 | 只看该作者
卡友们的水平确实都提高了,以前这种托很容易浑水摸鱼的
246# 246#
发表于 2016-4-18 08:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
康利永 2016-04-17 05:46:46发表在 48楼
如果左轮陷泥,泥土比较松,又是湿泥,的确打不动方向,回不正,加上再踩刹车,方向是回不正,而且会往左边打死,方向抓紧会好点,象这样没注意,会打手的,但如果方向好点的可以控制住。我开自卸车拉土方,有过这样的经验,
对头
247# 247#
 楼主| 发表于 2016-4-18 08:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
六哥霸气 2016-04-18 07:27:29发表在 239楼
我只想说,你家高速有非铺装路。
隔离带就是啊。2333
248# 248#
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:01 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
不滑空挡 2016-04-17 23:11:46发表在 223楼
这还用说,打了还这样。你就不能痛快点吗?
你这态度,就算我告诉你,你也是抱着怀疑,不信任的态度来看的。我何必自找没趣。修车师傅千千万,本屌技术一般般。
249# 249#
 楼主| 发表于 2016-4-18 09:19 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
维修各种不服 2016-04-17 23:26:01发表在 225楼
二逼青年多作怪啊,你家拖拉机在地里走不动了还踩刹车?一边高一边低你没看原贴怎么说的吗,当然你说车速慢,再慢的情况下往左打方向的情况下如果方向急了的话也会出现左倾的现象,你没开过车,见过出车祸的没?你这个吊不相信回家去地里开开拖拉机试试。你也说了,什么问题没有,车胎没爆,巨大的惯性让轮胎陷入泥巴地?尼 ...
对不起,我不同意你上边的一句观点,也就是你所谓的,“当然你说车速慢,再慢的情况下往左打方向的情况下如果方向急了的话也会出现左倾的现象”。我前几天刚好在卡车之间看到一个视频,一辆自卸车为躲避一个横穿马路的小孩,先向左猛打了一把,此时车身差点已经往右倒下了。然后驾驶员又向右修正方向。最后就倒到卡车行进方向的道路左侧!——————我就纳闷了,什么力量能让驾驶员感觉,自己身体靠在了门上,然后轮胎没爆,钢板没断,大梁没折,另外向左打方向,由于惯性,会出现个车身向左,人体躯干向右的这么一个力。当然这里车速很慢。基本不考虑!
250# 250#
发表于 2016-4-18 10:52 | 只看该作者
如果是自卸车,一侧的前轮陷进泥里方向打不动还情有可原,可这是牵引车啊。即使是自卸车,一侧前轮陷进泥里打不动方向的情况也少见,两个前轮都陷进泥里才行,而且陷得比较深才打不动。
251# 251#
发表于 2016-4-18 11:01 | 只看该作者
四轮定位方向机 发表于 2016-4-18 09:19
对不起,我不同意你上边的一句观点,也就是你所谓的,“当然你说车速慢,再慢的情况下往左打方向的情况下 ...
当时车速我不太确定,应该在30到40左右,你没开过大车,那小车你来过没?转弯急,方向大的话你会不会有倾斜现象?车头是不是有倾斜现象?这时候我哥他能不往左侧门靠啊?那一瞬间往右打方向打不动,就撞到护栏。你不能说一个轮子进入软路肩就导致方向失灵了?
252# 252#
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:21 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
昨晚图片没传上来,今天WiFi恢复。这张图是驾驶员在我发帖前传给我的。昨晚有个卡友一直私信我,手机震动,我才知道卡车之家原来可以跟聊微信一样样。
253# 253#
 楼主| 发表于 2016-4-18 11:57 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
手机看帖子果然加载的比电脑网页上延迟超过四个小时,不过手机上传,电脑上能看到,我就放心的。有部分卡友都在骂我,浮躁的心情我能理解,毕竟有些车子确实存在问题,而且都是大多都是厂家责任,卡友维权困难,这个情况很常见。你们开始是有人怀疑我身份,我上照片后依旧有人骂我,这跟强行扒光了别人衣服,然后再骂别人b子有什么区别。有些说我收钱发帖的,我再以同样的方式骂回去没什么意义。我单指转向系统,与车型无关。要托也是托的采埃孚。人家配套那么多车型不无道理。不是一个黑或者托能改变的了的!是大部分用户体验共同见证的。——————废话有些多,下面就解析这博世专家提交的这份报表。
看更多精彩内容
关注卡车之家官方微信
