红岩商用车销售服务热线:13220255958 关注微信公众号:红岩卡车咨询 就能将此文永久收藏 原文地址:http://mp.weixin.qq.com/s?__biz= ... d9bf18c611a441b2#rd
底盘配置: 1、发动机配备意大利科索(Cursor)9升柴油机,马力输出范围310匹、350匹、390匹。 2、变速器配备陕齿法士特10档160、12档180T、12档200T。 3、驱动桥配备4种红岩双级轮边减速桥,HY300S(斯特尔16吨加强型冲焊桥,速比为:4.42、4.8、5.73常配金刚速比),HY300H(斯特尔16吨加强型铸造桥,速比为:4.8、5.73常配金刚速比、6.72),HY300M(大扭矩16吨加强型铸造桥,速比为:4.63、4.769、5.262常配新金刚速比、5.92和汉德大扭矩相同、6.5),HY320(HY300M升级版2016亮点,红岩自卸车推荐装配,FTP技术输出扭矩达5.5万N.m领先国内同型双级驱动桥中的最大传动规格,具有更宽更细的速比有利于车型匹配,采用加宽制动器、无石棉摩擦片、自动间隙调整臂舒适可靠安全环保易于维护,轴间差速器采用独有技术润滑泵强制集油使轴间系统与前垫片充分润滑,采用整体球桥壳具有更强的承载力和刚性,速比为:4.229、4.677、5.214、5.755、6.177、6.390)。 4、转向器配备ZF动力转向。 5、杰狮C100配备3款不同型号的驾驶室基本上含如下配置整体仪表台、三段式金属保险杠、航海灯塔式大灯、电动玻璃升降器、MP3+收放机、驾驶室机械减震悬置、手动后视镜无加热(可选电动后视镜),驾驶员空气座椅、CAN 总线系统、标配巡航、驾驶室电动翻转、自动空调、遥控钥匙、中文彩色屏;驾驶室型号:M3(平顶短体驾驶室,单层窄卧铺不能装电动翻转)、M4(宽2490mm、平顶、高地板、加长型驾驶室,单层款卧铺)、M8(平顶短体驾驶室,单层窄卧铺不能装电动翻转)、M4(宽2490mm、平顶、高地板、加长型驾驶室,双层款卧铺) 6、车架参数:驾驶室段大梁宽940mm、变速箱至尾部段大梁宽865mm、离地高度317mm、双层大梁单层厚度8mm(与新金刚相同)。 7、上装尺寸:宽度2300mm、高度1090mm、轴距(前轴与中轴距离): 轴距3300mm\公告长度4800mm、5000mm(短体驾驶室); 轴距3600mm\公告长度5200mm、5400mm(短体驾驶室); 轴距3800mm\公告长度5400mm、5600mm(平顶驾驶室); 轴距3800mm\公告长度5600mm、5800mm、6000mm(短体驾驶室); 轴距4000mm\公告长度5800mm(平顶驾驶室); 轴距4200mm\公告长度6000mm、6200mm(平顶驾驶室); 轴距4400mm\公告长度6400mm(平顶驾驶室);
轴距4700mm\公告长度6600mm、6800mm(平顶驾驶室); 轴距5000mm\公告长度7000mm、7300mm(平顶驾驶室); 红岩原厂货箱国标钢材,具体配置按用户需求订做。 8、使用工况说明: 1、【箱长4800mm-5800mm】【货物:金属\非金属矿石、矿粉、煤炭、矿石剥土、土石方】【工况:坏路、无路、复杂路面】【车货总重62吨,满载车速30-50公里】 2、【箱长6000mm-7300mm】【货物:砂石料、矿产、铁粉、石灰粉】【工况:以公路路面为主,两端有上下坡需求】【车货总重55吨,满载车速60-80公里】
