 楼主| 发表于 2016-4-12 21:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:联合卡车  故障报告
我的联合卡车回油量大,然后出现故障灯,就跑不动了,想请问卡友,在不修喷油嘴的情况下,能否有其他办法,阻止故障灯亮呢?
5205207532016-04-12 11:08:57回复1楼
发表于 2016-4-12 21:29 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你的喷油嘴不行了没力油耗大加了劣质柴油了吧
 楼主| 发表于 2016-4-12 21:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
灵魂的告戒 2016-04-12 21:29:09发表在 1楼
对的
发表于 2016-4-12 21:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
520520753 2016-04-12 21:22:02发表在 顶楼
5205207532016
12 11:08:57回复1楼
有,就是把油门踏板底下垫个东西,松油门时候让油门不要回到底电脑就不会限速,那样油耗高,最好还是去校油嘴
 楼主| 发表于 2016-4-12 22:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
姹熻嫃娌?槼 2016-04-12 21:50:52发表在 3楼
那样发动待速不是很高吗?
发表于 2016-4-12 22:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
计量单元
发表于 2016-4-12 22:58 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
油嘴问题
发表于 2016-4-13 00:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
520520753 2016-04-12 22:04:18发表在 4楼
那样发动待速不是很高吗?
你也可以用脚来控制,遇到下坡或者带档滑行不要把油门全部松掉,空挡滑行也行就是伤变速箱
 楼主| 发表于 2016-4-13 06:35 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
龙行南粤 2016-04-12 22:32:25发表在 5楼
计量单元
什么意思?
发表于 2017-11-14 08:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
我的U380开了4年,表现一直很好,就是去年加河南邓州花园镇的中国石油,把油嘴都换了,油箱也洗了,计量单元也换了,油路都没问题了(车每1万公里保养一次)。现在问题来了:打开发动机行使,走着走着发动机故障灯就亮了,车没劲了,具体表现在:10,11,12档油耗上不去,分别为10档油耗83,11档73,12档52,油门踩到底,发动机转速1700-1800转(故障灯不亮时候10档油耗99,11档93,12档73;发动机转速油门踩到底2100),这样车老是无力,油耗高,又费人,尤其是超车时候,很尴尬!!!
车子熄火后重新点火,故障灯又不亮了,油耗和转速又正常了,但走着走着又亮了,又无力了。周而复始,反反复复!!!(前几天才把共轨上的限压阀换了,事后看来是电工误判误换,计量单元也是如此,电工说如果限压阀还解决不了这个问题,就得换共轨,真是只会换配件的电工,无语)
真心求教卡友解决此故障灯亮后车子无力问题,谢。13468986951
