 楼主| 发表于 2016-4-2 17:36 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
机头    :YC4D130-41
发动机形式:电控单体泵EGR+POC+DOC
变速箱:万里扬653H-97E-46
液压顶:3TG前置液压单顶
后座    :加宽后座
副梁    :凹型副梁12公分高
大梁    :低8边5x25高
后桥 :153缩短桥,后面之间凸起两边扁平的那种
钢板    :9/10+8厚度153n
轮胎    :900R20
车厢    :外径4.2长*2.3宽*0.8高(加高0.6米)
裸车13万在老家能上蓝牌的极限了。
干工地每天16个小时拉12方红花石(红砂岩)行不行,各位大神支支招,小弟感谢万分!
另还需要这样的车几辆!工地在广州南沙工期一年半!
 楼主| 发表于 2016-4-2 17:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这个副梁是我老乡的车,是凸型的,我选择的那个是凹型的卡主整条车厢大梁!
后座跟这个一样都是加宽后座!
发表于 2016-4-2 18:38 | 只看该作者
可以最好配法士特8JS85变速箱
发表于 2016-4-2 19:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
这料一方有多重?
发表于 2016-4-2 19:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
你这配置的车很多人拉20吨,
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汗流浃背 2016-04-02 19:45:42发表在 3楼
这料一方有多重?
大概21吨这样
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:45 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
小李司机 2016-04-02 19:46:45发表在 4楼
你这配置的车很多人拉20吨,
哦,那就不怕了
 楼主| 发表于 2016-4-2 22:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
东风小货车 2016-04-02 18:38:18发表在 2楼
可以最好配法士特8JS85变速箱
配发士特8档低速没有力的,配发士特10档带L档的就可以,但是那样就浪费了发士特,还有就是不知道发动机能不能带得动
发表于 2016-4-3 07:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
何迷惘 2016-04-02 22:44:32发表在 5楼
大概21吨这样
那9.00轮胎可以用了,
 楼主| 发表于 2016-4-3 07:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
汗流浃背 2016-04-03 07:23:45发表在 8楼
那9.00轮胎可以用了,
我就是怕天天这样搞发动机受不了,半年大修就完蛋了
