 楼主| 发表于 2016-3-28 13:11 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
专属论坛:轻卡  庆铃  工程车  泵车  五十铃 100P  广东
比没有涡轮增压的还要没力,加速慢,无力!是国一的油泵车,是什么原因!
发表于 2016-3-28 13:22 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江4713 2016-03-28 13:11:43发表在 顶楼
你这是拉水泥哦(⊙o⊙)哦大概算算都有七八吨了吧?2.8升排量的机子你又想指望它能拉多重?本来庆铃都是适合拉轻货跑高速的……
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:27 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
铭少 2016-03-28 13:22:26发表在 1楼
这里是10吨的货!我以前的老款没有涡轮增压比这个好力多了,不过尾气也大,这个有涡轮增压反而没力,不知何解!
发表于 2016-3-28 13:31 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江4713 2016-03-28 13:27:26发表在 2楼
你先去检查喷油嘴吧!看看是不是雾化不好了,如果是就把喷油嘴给换掉,还有检查中冷管看看有没有漏气…………
  • 雪狼y4Y2 发表于2017-9-1 16:09
    该回复已删除
发表于 2016-3-28 13:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
十吨你还想咋滴准备起飞吗
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:34 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
铭少 2016-03-28 13:31:14发表在 3楼
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:35 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
唐唐0602 2016-03-28 13:32:16发表在 4楼
十吨你还想咋滴准备起飞吗
10吨很正常,拉水泥的都是这样跑!
发表于 2016-3-28 13:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
江4713 2016-03-28 13:35:29发表在 6楼
10吨很正常,拉水泥的都是这样跑!
轮胎你都要换成750的钢丝胎吧!最好是825的要不然开得危险,这车子我06年在中山开过两年,那边的人管这种叫“五十铃大玻璃”高速拉三四吨货120.130随便跑…………
 楼主| 发表于 2016-3-28 13:44 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
铭少 2016-03-28 13:40:32发表在 7楼
拉得不远,最多20公里!都是用700-15的轮胎正新尼龙,750的轮胎原车钢圈要换!重车速度不快最多50公里
发表于 2016-3-28 13:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
那你肯定是从广州那边买黄标旧车回来乡下用的了,榨取它的剩余残值,正常买新车的不会买这种车来干种活………
