 楼主| 发表于 2016-3-24 13:26 | 只看该作者
专属论坛:福田欧曼  欧曼ETX
欧曼ETX刹车踏板太硬怎么调整,求高手。
发表于 2016-3-24 13:38 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
几系的?3系吗?
发表于 2016-3-24 15:14 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
卡车之家赣B 2016-03-24 13:26:22发表在 顶楼
可以适当调整一下 总泵踏板行程  ,如果是挂车  在挂车制动阀工作性能支持的情况下,可以适当调整主车上面的挂车阀 提高一下越前量  ,也就是减小活塞下方对应压力,这样活塞在对应压力减小的状态下会增加下压速度  随之也减轻一部分总泵脚踩力度,检查总泵上腔出气管有没有受阻地方
 楼主| 发表于 2016-3-24 17:55 | 只看该作者
谁能懂我 2016-3-24 13:38发表在 1楼
几系的?3系吗?
欧曼6 上柴290
铭扬 2016-3-24 15:14发表在 2楼
前四后八 单车  欧曼6上柴290
发表于 2016-4-1 11:10
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
