为了使车架与车身悬架的振动迅速衰减,改善汽车行驶的平顺性和舒适性可以得到发动机最大扭矩的取力器,一般在离合器和变速箱之间的变速箱一轴上取力。主要用于水泥泵车、高空消防车等需要大功率的专用车上根据国家632号文件和其他法规要求,危化品运输车必须安装前盘制动,ABS,消声器前置,限速器装置 前盘制动:由于刹车系统没有密封,因此刹车磨损的细削不到于沉积在刹车上,碟式刹车的离心力可以将一切水、灰尘等污染向外抛出,以维持一定的清洁。此外由于碟式刹车零件独立在外,要比鼓式刹车更易于维修。
ABS:装有ABS的车辆在遇到积雪、冰冻或雨天等打滑路面时,可放心的操纵方向盘,进行制动。它不仅有效的防止了事故的发生,还能减少对轮胎的摩损。
消声器前置:可以有效地提高前置消声器离地间隙,提高整车通过性。
限速器:限制车速精度高,性能稳定可靠,不影响大油门起步,不影响动力扭矩,只是限制最高车速,限速、降低油门但不熄火,同时又保证了在限速范围内油门踏板自由动作 |
