 楼主| 发表于 2016-3-15 07:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
就是最新款平地板高顶加长150全浮天窗的那一款,这车咋样
小毛病多,轮胎抖动。电气故障。刹车软
 楼主| 发表于 2016-3-15 09:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
zhe96520. 2016-03-15 07:26:58发表在 1楼
小毛病多,轮胎抖动。电气故障。刹车软
真的吗,你的啥配置,说来听听
发表于 2016-3-15 12:31 | 只看该作者
李农业 2016-3-15 09:04发表在 2楼
真的吗,你的啥配置,说来听听
我这是龙V220的大柴道依茨,你说的240的是焊V锡柴。除了发动机跟驾驶室不一样,其他配置都一样,法士特8JS85E的箱子只能用来跑快递,不适合重载。85E的这款箱子最大匹配的发动机就是240马力的机子了,马力大了变速箱扭矩不够,直接就烧离合器片。
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:23 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
zhe96520. 2016-03-15 12:31:59发表在 3楼
不对啊,我选配的是大柴道依茨240的呀型号是B F6M1013-24E4,变速箱是陕齿8J S118A,后桥是457冲焊桥,速比是4.444
 楼主| 发表于 2016-3-15 17:26 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
zhe96520. 2016-03-15 12:31:59发表在 3楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img]
发表于 2016-3-17 14:17 | 只看该作者
李农业 2016-3-15 17:23发表在 4楼
或许地区配置不一样。这边配的都是锡柴240的
发表于 2016-3-17 14:19 | 只看该作者
青岛解放的车小毛病很多。你的的这款悍V内部空间很大
