30# 30#
发表于 2011-6-2 10:17 | 只看该作者
不要说国3技术不行,厂家不行行也不行
31# 31#
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:54 | 只看该作者
回复17楼的,我的车子现在的故障灯问题还在继续,全车线路也检查过了,检查有故障灯的时候车子的柴滤,油水分离器是刚换过的,现在4S店的主管也只能说还是线路问题。我的车子半个月都换一次机油,机油滤清器,全车打黄油,加一两次燃油宝,一万公里左右换一次空滤,月中和月底做一次胎压精确检查,2万公里换一次变速器油和齿轮油,定期排水,每天都计算油耗,因为油路不畅,或者进气不畅,以及胎压都会反映在油耗上,所以车子的问题每天都会有底。左侧前后都断过一片钢板,因为每天走的路况都不是很好,所以这个问题还是正常,驾驶室小灯烧过一个,出风口叶片坏了一个,加过一次雪种,其它的都还是没有什么问题。如果故障灯这个问题要是坚决了,我个人对江铃车的评价还是蛮高的。
32# 32#
 楼主| 发表于 2011-6-15 23:58 | 只看该作者
【原帖由石家庄无极捷运于2011-5-25 16:00发表在28楼】
楼主怎么不买欧马可 或是奥铃ctx呢
  说实话车子我只是负责开,不是咱买的啊,对各种卡车的具体区别并不是很在行啊。所以望大家多多发言。
33# 33#
发表于 2011-6-20 14:01 | 只看该作者
【原帖由死耗子于2011-3-29 22:57发表在12楼】
车子不是我买的,我只是负责保养和开,庆铃好像是更加不错
庆铃与江铃也是一分钱一分货,大部分庆铃 ,底盘不会渗油,江铃会,起步提速,整体的性能,我觉得庆铃是好些
34# 34#
发表于 2011-6-20 14:04 | 只看该作者
【原帖由死耗子于2011-6-15 23:54发表在32楼】
回复17楼的,我的车子现在的故障灯问题还在继续,全车线路也检查过了,检查有故障灯的时候车子的柴滤,油水分离器是刚换过的,现在4S店的主管也只能说还是线路问题。我的车子半个月都换一次机油,机油滤清器,全车打 ...
LZ是我等的榜样,这对一辆货车来讲这样的保养幸福极了!!
35# 35#
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:17 | 只看该作者
【原帖由田里的萝卜于2011-6-20 14:04发表在35楼】
其实我个人只是觉得还是差不多的,你们多少公里换一次机油呢?7000?还是6000?我觉得那样的话一年下来也省不了多少机油的钱,还不如对它好点算了。
36# 36#
 楼主| 发表于 2011-6-20 23:18 | 只看该作者
【原帖由田里的萝卜于2011-6-20 14:01发表在34楼】
是啊,但是贵啊。
37# 37#
发表于 2011-6-22 22:05 | 只看该作者
肯定加的油不好,一定要定公里就得换柴油虑杯,及时给油水分离器放水。油头磨损厉害   换油头吧  好像是1000多一个油头   意见仅供参考
38# 38#
发表于 2011-6-22 22:06 | 只看该作者
【原帖由死耗子于2011-3-29 11:53发表在顶楼】
车子买了一年多一点,跑了快十四万公里了,最近发动机的故障灯总是会亮,一般就是跑了300公里以后出现这样的情况,亮的时候加油只能加到1400转,但是假如车子熄火停下来十几分钟后这样的故障有时又好了,4S店的人说是 ...
39# 39#
发表于 2011-6-22 23:49 | 只看该作者
有钱就买庆铃,差少少就买江铃!一分钱一分货!个人觉得福田太多牌子和型号了,眼都花了!
