 楼主| 发表于 2016-2-22 10:29 | 只看该作者
专属论坛:发动机  上汽红岩  杰狮  机油  故障报告  重庆
你是否觉得车子的动力不如从前强劲了,油耗增大了,排气管还时常冒黑烟,莫名的漏机油,发动机还异响?如果你车出现了以上这些异常现象,那就要考虑是否是由于未正确使用涡轮增压器引起的,接下来我就教你3招轻松掌握涡轮增压器的使用技巧
发表于 2016-2-22 10:30 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:33 | 只看该作者
第一招
车辆启动后,先怠速3到5分钟:
柴油车启动后,涡轮增压器开始运转,先怠速3-5分钟,再缓慢加速,不可急加油门,等到机油温度上升,涡轮增压器得到充分润滑后,再提高转速带负荷作业。
发表于 2016-2-22 10:35 | 只看该作者
熄火的时候也要呆素速两分钟
 楼主| 发表于 2016-2-22 10:41 | 只看该作者
第二招避免长时间怠速运转
长时间怠速运转会增加油耗,增压器会因润滑油压力过低而润滑不良,怠速时间过长排气侧正压力过低,涡轮端密封环的两侧压力不平衡,机油会渗漏到涡轮壳,有时会出现少量烧机油现象,因此怠速时间不要过长。
发表于 2016-2-22 10:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
坐等第三招,
发表于 2016-2-22 10:55 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
快来第三招
发表于 2016-2-22 10:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
同上
发表于 2016-2-22 11:09 | 来自 卡车之家Android客户端
该回帖涉嫌违规已被管理员删除
