 楼主| 发表于 2011-3-27 00:43 | 只看该作者
我的是08年奥威310 6DL1-31的6*2牵引头 法士特8档,斯太尔轮边减速桥。原来油门到底跑80,我的车每次从郑州跑福建来回比别人的车多烧1000左右,其他地方的长途也差不多这个情况。人家平均油耗2.6元,我的3.2元,我觉得原因主要在于车速。听说有两种新大威的盆齿可以和我的通用,一个可以增加6-10码,一个可以跑到120码。后来1700元换了个株齿的慢速的那个(不敢夸步子太大啊),换了以后踩到底能跑85左右.现在油这么贵,车能不能挣钱全看能不能省油了,刚校了油泵,油泵师傅说;转速相同情况下,车速越高相对越省油。我很想改个那个高速盆齿,不知道敢不敢改。另外我听说有修车的可以把变速箱里的两个齿轮翻转就可以把车速提高到120,不知道是不是对车友伤害。急求各位老师指教,给小弟一个意见。
我见人家的高速桥都是半轴式的,不知道轮边桥是不是能承受高速的发热。QQ416315
发表于 2011-3-27 01:33 | 只看该作者
我身边有两辆车改过,都是02年的车,一辆斯太尔潍柴290,一辆红岩上柴280,变速箱一样,法士特10档箱,改的是压包齿轮,改了3年了。没有问题。都是标载。
 楼主| 发表于 2011-3-27 02:25 | 只看该作者
【原帖由卡农于2011-3-27 01:33发表在1楼】
压包齿轮是什么? 具体怎么改的,改的变速箱还是后桥盆齿 还是其他的 ?可以跟我说说么
发表于 2011-3-27 05:07 | 只看该作者
更换减速器总成, 单后桥  好搞
把速比弄对就好   最好把变速箱型号和后桥速比详情发上来
让大家帮忙参谋参谋
发表于 2011-3-27 07:50 | 只看该作者
我有台老奥龙,虽说车型不一样,但是咱俩变速箱是一样的,我是6×4,双驱轮边减速,差速器速比4.44,也是油门踩到底,才跑80,后来经过高手指点,更换变速箱6个齿轮,现在速度最快能到100,原先转速在1500的时候,也就是不到60,现在1500转速下80没问题,已经三年了,没发现问题,当时自己去买的齿轮,总价格在2000吧,但是不能拉太多,只能是标载,
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:37 | 只看该作者
【原帖由q610175309于2011-3-27 05:07发表在3楼】
更换减速器总成, 单后桥  好搞
让大家帮忙参谋参谋
等司机回来后我看看发过来
 楼主| 发表于 2011-3-27 17:39 | 只看该作者
【原帖由dhh196902288于2011-3-27 07:50发表在4楼】
我有台老奥龙,虽说车型不一样,但是咱俩变速箱是一样的,我是6×4,双驱轮边减速,差速器速比4.44,也是油门踩到底,才跑80,后来经过高手指点,更换变速箱6个齿轮,现在速度最快能到100,原先转速在1500的时候,也 ...
更换变速箱6齿轮  能具体点么,我确实不懂 如果有时间希望能加我QQ 帮我参谋参谋
发表于 2011-3-27 18:21 | 只看该作者
【原帖由nevercold于2011-3-27 17:39发表在6楼】
你到修理变速箱的那里一问就知道了   把5678挡的齿轮好像都换了   我知道有改的  改完了能跑100多
 楼主| 发表于 2011-3-27 20:07 | 只看该作者
【原帖由家里人于2011-3-27 18:21发表在7楼】
非常感谢!C-1234档不换的话,4-5档之间是不是相当于跳档?
             如果改了这几个齿轮那轮边减速桥的发热量会不会受不了?
发表于 2011-3-29 07:09 | 只看该作者
【原帖由nevercold于2011-3-27 20:07发表在8楼】
跳档是肯定的了   发热量就不知道了
