 楼主| 发表于 2016-1-31 00:35 | 只看该作者
想买个小乘龙想在这里请教一下大神,因为伤不起了。原因:是2015年5月买了个中国重汽豪曼4105天天修理厂啊,是我运气不好还是车不好都不知道了,以前一直开的南骏,力帆,解放也没有那种毛病
,豪曼新车提回来一个月后桥坏了,我想可能是我拉的重了,所以咬咬牙大出血换个153后桥,可是了开不到一个月发电机又坏了,去服务站更换,去了结果没有货,叫等,一等就是3天,三天后没有货,说他们想办法帮我改一个用,又等两天,更换好了,开着拉机沙,第一车去到下货的地方翻斗液压开关又坏了,又打电话给服务站,叫我等的明天来换,没有办法工地上面等沙用自己定钱换了一个,心想现在应该没有问题了吧,结果又不是我想的那样,半个月左右前压箱又坏了,天天修车也是怕了,所以自己出钱换了个法斯特小八挡,心想着应该没有问题了吧,结果他又来了个电路问题,那个问题真心好玩,因为电路问题我有几次用危险信号灯开着回家啊,那个问题我开那么几年车只有在这个豪曼车上才见过,开大灯和关车窗不能一起,只要一起开就断电,断电以后保险一个都不坏,就要把电瓶下出来,再安好又全部正常了,去服务站处理这个问题处理了3天,和我说处理好了,但是我一开回来两天同样的问题又来了,还有很多小问题就不说了
。说说那个车的优点吧,驾驶楼是我开过的小自卸车里面最好的了,我天天沙厂和山上跑,听不见那里响,密封也非常好,
缺点就是问题太多
2015年12月狠心把他卖了亏了3万多没有办法,所以现在想在这里请教一下大神么小乘龙有没有人开着,用下来怎么样,我看好的那个车是小乘龙,玉柴4110,前压箱是法斯特10挡,后桥是457,大箱是 4.2长*2.3宽1.3高,刚刚有一年,保险和车刚刚检了,保险8300块钱的,他要12.6万有没有贵了,车和新车没有上面区别,6个狮子王的9:00轮胎,
        小弟在这里求大神么帮忙参考参考
                                       如果有玉溪市峨山的卡友么可以加卡车之家峨山大队的QQ群进来认识一下的 536610711
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:36 | 只看该作者
以前的
豪曼
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:37 | 只看该作者
以前的豪曼
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:38 | 只看该作者
现在打算买的小乘龙
现在打算买的小乘龙
发表于 2016-1-31 00:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
重汽豪曼 2016-01-31 00:35:50发表在 顶楼
,豪曼新车提回来一个月后桥坏了,我想可能是我拉的重了,所以咬咬牙大出血换个153后桥,可是了开不到一个月发电机又坏了,去服务 ...
我们广西这里很多人买来上山拉木头,跑山路车不好的话谁敢用啊
 楼主| 发表于 2016-1-31 00:53 | 只看该作者
桂B-1981 2016-1-31 00:46发表在 5楼
嗯   就是听朋友说小乘龙可以,所以来这里请教一下,     但是车是乘龙,上牌是上福达 ,这个以后会不会有上面影响
发表于 2016-1-31 01:09 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
第一个图不是柳汽乘龙,字母都不一样
 楼主| 发表于 2016-1-31 01:30 | 只看该作者
zhuhuisky 2016-1-31 01:09发表在 7楼
第一个图不是柳汽乘龙,字母都不一样
那个是上牌哪哈套福达车的合格证的,我们这里上蓝牌的小乘龙,行驶证都是福达的
连小拖拉机都打飞机,照样拉那么多。好不好你懂的。
