初二 2015-07-10 08:01:01发表在 4楼 你问问4儿子,小姐是处女吗。下面更黑
遂宁货运出租 2015-07-10 09:04:00发表在 25楼 是锐铃,机油不多,首保做完都没事,就是最近的问题
遂宁货运出租 2015-7-10 08:17发表在 7楼 问题是漏油已经影响动力了,空车高速爬坡换4挡,速度就45到50左右,发动机噪音有异响,四儿子检查都说正常的,说又不是轿车,还有就是油耗空车比别人拉5吨油耗高
遂宁货运出租 2015-7-10 15:32发表在 16楼 问了两家服务站,说这车都有这毛病,厂家正在改进,说是要弄个油气分离器,
遂宁货运出租 2015-07-10 07:56:42发表在 顶楼 昨天一天都在买车那个服务站,他们始终给的回复是,属于正常的,我基本每个新车都会有点漏油,这真的正常么,我新车才6000公里。。。
遂宁货运出租 2015-7-10 08:33发表在 18楼 给的回答是车子还在磨合期,没力正常的,10000公里过后就有力了,是这么回事呢,还有他也说了,可以搞个油气分离器,就不会漏油了
遂宁货运出租 2015-07-10 15:35:12发表在 49楼 我就是说不正常,问了好多修车的和开车的师傅都说不正常,但是几家服务站就是说正常的,我能怎么办?
遂宁货运出租 2015-07-10 08:11:30发表在 8楼 我知道就是不正常,但是服务站说正常的,我今天又到另外一家服务站看看
我是AK哥 2015-07-10 16:17:52发表在 58楼 弱弱问一句,机油少么?不少,没事
小99 2015-07-10 16:50:19发表在 59楼 我去!!这么脏!
赚赚 2015-07-10 17:32:47发表在 60楼 四儿子也是跟我这么说的
周大大 2015-07-10 17:41:03发表在 61楼 我的多利卡也是这样~跑了3.5万公里
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:27
0回复 1点赞
东风多利卡跳档问题持续未解,2万公里即出保陷维权困境
点镜
02-17 10:08
0回复 12点赞
领导参观塔克拉玛干沙漠景区,试乘新款沙...
湖北卡友mpnqjs
02-17 09:37
2回复 9点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
02-19 14:57
0回复 0点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
豫P—小程
2015-07-10
夜深人静o
2015-07-10
奴力拼搏
2015-07-10
再醉一回
2015-07-10
aoyou8
2015-07-10
不滑空挡
大部分国产轻卡都漏油,,漏多少的问题,问题严不严重, 我的新车也漏,但是跑2年多了也这样,就是跑3千公里添点机油,特别要注意机油,,我的不影响动力,跑高速空车一直最高档,
2015-07-10
不滑空挡
不需要搞油气分离器,,就现在直接排出去,,油气分离器需要换滤芯的,贵,而且治标不治本,
2015-07-10
逗你玩儿
2015-07-10
﹏冷暖自知
你平时开车跑多块,把你的车发动机还有后桥速比说下
2015-07-10
奔跑吧!兄弟
2015-07-10
豪沃3367638
2015-07-10
扯J8蛋
2015-07-10
不曾停留
2015-07-10
健一郎
2015-07-10
川兄
2015-07-10
义乌专线
2015-07-10
遂宁货运出租
2015-07-10
遂宁货运出租
2015-07-11
遂宁货运出租
2015-07-11
遂宁货运出租
2015-07-11
