2024 年即将过去,这一年,卡车司机们驶过了无数的里程,经历了各种风雨与阳光。他们的故事,是奋斗的篇章 ...
行业热点[/backcolor]驾驶证申领要改革交流群货运套路和陷阱交流群集卡运输交流群双挂政策交流 ...
亲爱的卡友:第三次卡路里商城清零已经圆满结束,感谢各位卡友的支持与配合。2024年上半年卡路里商城好物 ...
dyzjycc 2015-06-10 18:06:12发表在 顶楼 1潍柴发动机排气支气管漏油是怎么回事,2方向盘不加油门搬不动
XY杰 2015-06-10 20:30:15发表在 6楼 关于方向重,在发动机熄火状态把转向桥用千斤顶起来打方向检查重不重,再之检查方向助力泵进出油管有没有折翻或堵塞,以上都没问题就得更换方向助力泵了
小可1980 2015-06-10 18:52:12发表在 4楼 检查增压器,气门油封
XY杰 2015-06-10 20:20:17发表在 5楼 先确认是柴油还是机油,如果是柴油,那就是喷油器故障;如果是机油,检查增压器,排除了增压器有故障,只有气门油封和活塞环了。不管是柴油还是机油,拆掉所有排气支管看是从哪个缸出的油,问题基本都找出来了。希望能对你有帮忙,说得不对的请见谅。
97191 2015-06-10 22:01:12发表在 9楼 应该不是增压机,因为排气岐管在增压机的,前面儿,我感觉应该是导管油封老了
dyzjycc 2015-06-10 22:04:07发表在 12楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 就是这个漏油
dyzjycc 2015-06-10 22:05:13发表在 13楼[img=,]https://bbs.360che.com/images/common/back.gif[/img] 就是这个漏油
dyzjycc 2015-06-10 22:02:57发表在 11楼 导管油封是哪个
97191 2015-06-10 22:42:00发表在 15楼 汽门儿下面,那个
鲁Q0560H 2015-6-10 18:09发表在 1楼 支气管炎症。。。。
5-16吨小型汽车吊一般多少钱起?
山东卡友vlktpg
03-15 08:34
1回复 8点赞
东风六驱EQ2100/245越野专用车底盘改装箱式车带空调
kayouHval
03-13 09:51
3回复 10点赞
10吨汽车吊,出租一天多少钱?
03-13 08:27
0回复 12点赞
不要轻信那些高薪招聘司机的信息,网上套路太多,防不胜防,这位
kayouL2y1
03-14 11:43
6回复 11点赞
随车吊16吨多少钱?
03-14 08:55
0回复 13点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
鲁Q0560H
2015-06-10
MRJ112233
2015-06-10
东奔西跑666
2015-06-10
小可1980
2015-06-10
XY杰
2015-06-10
XY杰
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
97191
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
97191
2015-06-10
dyzjycc
2015-06-10
世界旅行者
2015-06-24
STR王
2016-01-13
馨锐冷运
2016-01-14
