幼儿园老大 2014-9-4 06:23发表在 顶楼现在在高速服务区等着换皮带,因为车子刚刚买的二手车不熟悉水温,等于没水泵没有工作开了两小时高速,停下来才发现发动机在冒烟了,废气管在冒白烟,还有点油出来,怎么办怎么办?发动机以后会有影响吗?发动机声音没有变,就就是废气管冒点白烟,等换好皮带以后要怎么才知道发动机有没有问题啊。。。急
早已不年少 2014-09-08 19:25:39发表在 202楼 问题是你怎么知道是没有皮带跑了2小时呢?怎么判断是2小时呢
落叶流殇 2014-09-07 20:19:23发表在 183楼 王牌欧虎?
幼儿园老大 2014-9-4 06:23发表在 顶楼 现在在高速服务区等着换皮带,因为车子刚刚买的二手车不熟悉水温,等于没水泵没有工作开了两小时高速,停下来才发现发动机在冒烟了,废气管在冒白烟,还有点油出来,怎么办怎么办?发动机以后会有影响吗?发动机声音没有变,就就是废气管冒点白烟,等换好皮带以后要怎么才知道发动机有没有问题啊。。。急
幼儿园老大 2014-09-05 14:36:25发表在 119楼 换换六个活塞缸套是不是啥都解决了
幼儿园老大 2014-9-8 19:38发表在 27楼 是两小时以前我感觉到了油门踏板下面响了一声,而且脚也感觉到了振动
幼儿园老大 2014-9-5 23:24发表在 142楼 但是现在水温跟机油都正常,踩大油门的时候也叫师傅听过说没事,就是感觉没开始有力了,听你这么说明天还是拆出来看看放心些吧,如果只是没以前有力了其他都正常那那样的话会是哪里有问题呢
3G夜人 2014-9-5 21:43发表在 137楼 这种正常,你认为是正常吗?
限速120 2014-09-10 16:14:01发表在 210楼 呵呵 。两小时前断了一根,还有一根进服务区十分钟前断的,空车没事,停下来后水箱还有水没事
赛维全钢胎正常使用情况下花纹能维持多久?
广东卡友vbfzqe
02-20 13:41
3回复 6点赞
蓝牌随车吊多少钱?
山东卡友vlktpg
02-20 08:24
1回复 10点赞
力帆欧式战马
杨锡烽
02-19 12:30
0回复 9点赞
统一润滑油经销商
山西卡友kqspny
02-21 17:13
1回复 11点赞
沈通全钢胎的承载能力和抗压强度如何,能否适应重载运输?
河南卡友ilphot
02-21 16:21
3回复 11点赞
和平全钢胎的价格定位如何,性价比高不高?
02-21 16:19
3回复 7点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
早已不年少
2014-09-08
幼儿园老大
2014-09-08
幼儿园老大
2014-09-08
大阳
2014-09-08
LOVEJ6
牛逼车! !!!
2014-09-08
瘦并憔悴着
2014-09-09
努力为梦想
2014-09-09
denglinyun5865
2014-09-10
限速120
2014-09-10
zhuxiang8977
2014-09-11
好几把剑
压缩比,有那个表,7分靠养,3分靠修
2014-09-17
好几把剑
他说的问题无非是我在高原上遇见过而已(当时我和他一样的无知)把这20年来和他碰见的,很巧合的,问题给他提个建议,可能是我倚老卖老的姿态惹怒了你,看你咄咄逼人的架势,你应该是个很内行的修理工?你为什么不给他提点建设性的意见,而在我这里死缠烂打,有意义吗?
2014-09-17
幼儿园老大
2014-09-21
