雨声 2014-7-26 20:49发表在 顶楼 如今的大载高速过路费伤不起,走省道在云南坡长弯急,有的时候在重车1个破要爬2-3个小时,都是国三车前4后8,玉柴放油量,DCI升级。在同载净重70..80吨的情况下玉柴和DCI谁更占优势?本人没有接触过雷诺还望指教。
jaywdoo 2014-7-26 21:24发表在 7楼 你的问题里面牵涉很多问题 光论爬坡玉柴的大泵优势 油耗温度雷洛站优势 这里强调一点 愿意买340的玉柴也不要买375的玉柴 375的油耗惊人
玉柴丶神话 2014-7-27 02:25发表在 45楼 不是每台车都一样的,我们这有台三百四动力的玉柴没一台车有它省油,爬坡比三七五的还牛,锡柴潍柴都是渣渣,都是前四后八自卸,都拉一样重,一样的路线,新车主要看你怎么磨合,你磨成三百四它就是三百四,磨成三百三它永远就是三百三了,还有速比也要配得好
永恒动力 2014-07-26 22:04:36发表在 18楼 我的朋友的就是玉柴290的,空车就2块多,拉40吨就不得了了,跑平路一公里就3块多,爬坡那就更不谈了!!!不过车子倒是有劲,爆发力强!!
无脚的雀仔 2014-8-1 00:27发表在 60楼潍柴,玉柴中选,玉柴不怕高温、潍柴相对怕高温,野蛮操作玉柴胜,玉柴6L油耗理想,12升发动机选潍柴
雨声 2014-07-26 20:49:36发表在 顶楼 如今的大载高速过路费伤不起,走省道在云南坡长弯急,有的时候在重车1个破要爬2-3个小时,都是国三车前4后8,玉柴放油量,DCI升级。在同载净重70..80吨的情况下玉柴和DCI谁更占优势?本人没有接触过雷诺还望指教。
一禁再禁 2014-7-26 22:21发表在 27楼 玉柴375的确是油老虎 我这的507绝大部分用潍柴 用玉柴375的都哭 烧油太厉害
guozhanyu 2014-9-15 21:19发表在 75楼 卡友,霸龙可以选装潍柴吗?不都是装的玉柴吗?
550 2014-7-26 22:43发表在 35楼我的玉柴290拉43吨自卸全部平路1800元的油,跑了490工里,油耗太高了
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:27
0回复 2点赞
品质之选 保障无忧——云内捷非特滤芯
kayoucjsNi34y
02-19 11:45
0回复 4点赞
东风多利卡多台变速箱出现故障,厂家拒赔,你该怎么办?
点镜
02-17 08:54
1回复 10点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
02-19 14:57
0回复 0点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 2点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
TANGzhiheng
红河的大力神现在多是dci的,黑金刚板扎
2014-08-01
湖北互惠商贸WQ
建议还用玉柴,因为爬坡有力,雷诺发动机还是跑平原好
2014-08-01
gqs46597
用DCI的好点,玉柴的爆发力确实强就是油耗和水温高,我这里路况倒是好就是全程40公里不是爬坡就是下坡,玉柴机油耗普片在90至100升之间,雷诺机油耗普片在75至85升之间
2014-08-01
尤里.晖.熊二
玉柴耐力强,200马力的左右经典,玉柴大马力的不大了解
2014-08-02
vvbb123
出了钱没一份好心情了 别说致富,都是被雷诺拖垮的!
价格贵死你
服务牛死你
修车苦死你配件难死你
抛锚等死你
质量害死你
买了一生累死你 6
2014-08-12
小保加
340的油耗也惊人!
2014-08-12
东风配件专卖
雷诺的省油,爬坡性能稳定,玉柴的容易高温 。重卡交流Q群 120643295
2014-08-16
sangang
说的好。。。只要磨得好机器有劲那就肯定省油
2014-08-17
湖北互惠商贸WQ
人懒就用玉柴,要是懂的多就用雷诺电喷的相对省油
2014-08-18
赣2027
2014-09-11
张国荣5353ABC
d大哥,你们说的是玉柴6M。。现在玉柴6K10 6k12,6K13。才是经典。。。突破以前没大排量的机器了。。、玉柴6L 8.4升是一代神器省油。。我家现在就有台30万公里了 没事。。现在本人用联合动力玉柴k10
2014-09-13
649268974
375是6M的发动机,缸径大,所以耗油,但是它扭力大,有力,适合干大载
2014-09-15
连界小子
2014-09-15
guozhanyu
2014-09-15
一禁再禁
可以选装潍柴
2014-09-17
pxhvsphw
2014-11-07
