【原帖由曲轴于2010-10-11 18:20发表在35楼】 检查你的转向支臂和转向机那里的记号是否在一起,左右打方向的圈数不一样很有可能就是转向支臂装错牙了,安装错位一个牙都导致方向跑偏,建议你去服务站把情况和他们说明,让他们对你的车辆进行维修.
【原帖由唐滕滕于2010-10-13 18:32发表在39楼】 前轮吃胎不?
【原帖由曲轴于2010-10-10 18:18发表在15楼】 在正常停车的情况下,方向摆正,然后向左打死方向,看看需要几圈能打死,在把方向回正,在向右把方向打死,看看需要几圈能答死,如果向左和向右的圈数一样,那就卸掉方向机检查吧,如果圈数不一样,那就是转向支臂装错牙了
【原帖由小超开大卡于2010-10-14 16:38发表在41楼】 现在看不出来 因为是新车刚跑两万公里 感觉不吃胎 该怎办啊
货车锂电,给卡友发走。真是多年如一日的坚
河北卡友jcpgty
03-16 20:50
0回复 3点赞
6.3吨蓝牌随车吊,新车价格是多少?
山东卡友vlktpg
03-16 08:25
2回复 7点赞
开张了🚚
江苏卡友eqogmi
03-13 19:08
8回复 12点赞
货车锂电电池
03-16 20:44
0回复 5点赞
解放6缸260精英版磨合期17.5左右,10T
03-16 14:24
0回复 25点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
5号选手
提车的时候怎么看 方向跑不跑偏
2010-10-13
小超开大卡
2010-10-14
fisherbone
2010-10-15
fisherbone
2010-10-15
唐滕滕
2010-10-15
冀G67459
2010-10-15
