【原帖由jmklgyl324于2013-11-05 12:41:52发表在15楼】 LZ 高压共轨发动机在中国那个厂子先退出来的? 国一到国四 每次排放升级路线你知道吗,你知道国三升级国四怎么做的吗 , 国二是增压中冷技术 国三 是国二基础上采用高压共轨或者EGR, 国四当然是在国三基础上 在增加新技术 那就是 SCR后处理 如果是EGR国三升级国四就是EGR+POC, 高压共轨是国三技术,喷射压力对精确控制喷油量有影响, 可能重汽国四买的是EGR 所以 以为国四就是高压共轨了 。好好了解 学习学习
【原帖由一挡爬不动于2013-11-5 12:35发表在13楼】 呵呵,共轨管里面得压力随着油门开度变化而变化,但是你了解我们用得是什么形式得计量单元吗?是不是你应该去了解下共轨?论坛里所有人都觉得你说话是权威,抱歉,那是针对新手,你要只要肯钻研,在我们襄阳不缺乏技术,更别说纸上谈兵
【原帖由jmklgyl324于2013-11-05 12:50:21发表在19楼】 楼主你的意思是 解放 以后就没有11升了 只有CA6DN 13升机器 你把一汽 二汽 看的也太弱了 你了解过其他厂家产品没 也许人家两年前的配置都很前沿 只是在市场上销售不销售是市场接受不接受, 做设计的肯定对每一个新技术都的有储备,这才是做设计的 不是拿一点点应该做到的当做优点 ,这是别人不会把它当宣传,好的东西会有认可的
【原帖由开车要漂移于2013-11-05 12:55:10发表在21楼】 这哥们说话很牛掰啊,你要火啊
【原帖由jmklgyl324于2013-11-05 12:56:01发表在22楼】 这是 500马力 13升的 你说的只有美国什么牛逼有的 先了解下在下结论
【原帖由jmklgyl324于2013-11-05 13:02:29发表在25楼】 不要那什么故障代码来蒙人,每个厂家的代码编制不一样, 那个我不说了 懂得人总归懂的,不懂的不要在非专业人面前说,这里只是中端用户,是看产品,不要搞那些什么代码了,ECU caN通讯 采用几层协议层 通讯字节最大 多少 这个做这个的起码的知识 哎 搞笑了
【原帖由jmklgyl324于2013-11-05 13:03:58发表在27楼】 这话说得 你把别人看太低了 这里是专业开车 的 不是搞技术的 每个专业都有自己的特长 不要那别人的短和你的特长比 这是不公平的 ,这里是买车开车赚钱的
【原帖由海的尽头于2013-11-05 12:22:34发表在11楼】 字不少,貌似说的是小姐身子丫鬟命。
【原帖由李小虎于2013-11-05 13:28:13发表在35楼】 回帖,在期待中。现在国家的油太差,价又高
换了块优利卡24v驻车锂电池,真香!
江苏卡友syjgcr
02-18 14:47
0回复 11点赞
东风多利卡多台变速箱出现故障,厂家拒赔,你该怎么办?
点镜
02-17 08:54
1回复 10点赞
一九年退出的德龙X3000配的440马力康明斯发动手术就是垃
聚聚
02-16 21:50
0回复 9点赞
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:57
0回复 0点赞
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
02-19 14:27
0回复 1点赞
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
一挡爬不动
2013-11-05
开车要漂移
这哥们说话很牛掰啊,你要火啊
2013-11-05
jmklgyl324
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
jmklgyl324
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
jmklgyl324
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
jmklgyl324
2013-11-05
wolaiye002
2013-11-05
凯华
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
李小虎
2013-11-05
一挡爬不动
2013-11-05
li886677
2013-11-05
给力..SCANIA
2013-11-05
奔跑的面条
2013-11-05
