【原帖由yuantingfa于2013-5-7 23:16发表在24楼】 关键是430马力的MC11比420马力的K12 马力还大,不是排量大就是大马力。
【原帖由shenzhenhua1016于2013-09-24 18:42:22发表在124楼】 联合还是不错的!我的是联合配置:380K10 法士特12js180TA 4.11速比457桥12R22.5真空胎 车皮17.8吨 我是跑江西上饶——上海——东乡专线的,从上饶拉40吨钙粉到上海油耗基本都在35个以内,最低是32个多一点,其中有50公里空车地道,80公里重车地道,剩下的全高速。上海回来拉60吨开平板,从上海上高速一直走到常山阁底下高速,然后一直走320国道到东乡,油耗在42个到44个之间。 再来说说联合的优缺点: 1.动力不用说,刚刚的。比我舅子的新大威380爬坡有劲。 2.油耗比潍柴低不少,但我觉的没有J6低。不过我没来过J6 3.服务可以说是我见过最好的。(有一次在上海宝山沪太路装货,储气筒下面的一个放水阀坏了,服务站开车来回30多公里送过来。很感动!后来才知道那个阀很好买,只要几块钱) 4.内饰很漂亮,但有些地方没处理好。比如说窗帘的导轨是用塑料卡扣固定的,塑料时间长了会老化断掉。应该学学J6用螺丝固定。 5.车内灯很多,照明很好。但质量不是很好,我车上好几个灯都坏了。 6.减震不是很好,容易蹬到底。我问了好多人,都一个样。看来是通病! 7.自重太重,我的车头9980Kg,我的是标准版。 就这些吧!最后说一句,选联合,不会错!
【原帖由shenzhenhua1016于2013-09-24 18:42:58发表在125楼】
【原帖由芜湖联合卡车于2013-5-12 07:59发表在48楼】 我是联合卡车汽车工程研究院的试车员
【原帖由沧州集瑞联合于2013-8-3 16:46发表在84楼】 和T7没有做过比较,不敢乱发言,最近山东宁津的老师来买联合K10的和我说,比他们一个车队的六和龙比,龙是DC的机子,爬坡和油耗都不错,大大出乎他们预料,所以、车队添车就推荐了一下
【原帖由芜湖联合卡车于2013-5-7 22:01发表在22楼】 两个比较一下,发动机K12的比MC11的好,变速箱法士特的比重汽的好,桥联合可以配富华桥,富华桥出口欧洲返销沃尔沃不比国产曼桥差。
【原帖由闪电勇士于2013-05-08 21:29:01发表在40楼】 汽油机的300马力算很大吗,难道你没听说过世界上的超级跑车什么法拉利什么兰博基尼之类的6L的排量有500,600马力的,个人认为发动机有没有力气关键还是要看发动机的输出扭矩,多少马力只能做个参考
【原帖由MASICHENG于2013-5-7 20:54发表在顶楼】 T7H430,6X4牵引车。发动机:MC11.43—30。铝壳HW19712CL超速档变速箱,MCY13Q桥,速比3.7,前后少片簧,560升铝油箱。90鞍座,豪华宽体高顶驾驶室,前盘后鼓刹车33.2万 联合U420.6发动机,法士特铝壳16档240TA超速档变速箱,457桥速比3.545,高顶底地版驾驶室,600升铝油箱,前后少片簧,前盘后鼓刹车,90鞍座,33.8万
carter_15 2013-5-7 21:00发表在 3楼 好像是联合的扭矩大一些吧!MC11最大好像是2050,K12好像是2200最大!
芜湖联合卡车 2013-5-7 22:01发表在 22楼 两个比较一下,发动机K12的比MC11的好,变速箱法士特的比重汽的好,桥联合可以配富华桥,富华桥出口欧洲返销沃尔沃不比国产曼桥差。
1490105574 2014-8-4 21:00发表在 136楼我也是去看了T7H,最后还是选择的联合
芜湖联合卡车 2013-05-07 22:01:32发表在 22楼 两个比较一下,发动机K12的比MC11的好,变速箱法士特的比重汽的好,桥联合可以配富华桥,富华桥出口欧洲返销沃尔沃不比国产曼桥差。
张国荣5353ABC 2014-8-5 19:37发表在 137楼 重庆那个,车牌多少 联合的?发个图秀哈
MASICHENG 2013-5-7 20:54发表在 顶楼 T7H430,6X4牵引车。发动机:MC11.43—30。铝壳HW19712CL超速档变速箱,MCY13Q桥,速比3.7,前后少片簧,560升铝油箱。90鞍座,豪华宽体高顶驾驶室,前盘后鼓刹车33.2万 联合U420.6发动机,法士特铝壳16档240TA超速档变速箱,457桥速比3.545,高顶底地版驾驶室,600升铝油箱,前后少片簧,前盘后鼓刹车,90鞍座,33.8万
东风华神F5CL5183ZYS6AHQ型压缩式垃圾车
大力士
02-19 14:57
0回复 0点赞
力帆欧式战马
杨锡烽
02-19 12:30
0回复 1点赞
东风多利卡多台变速箱出现故障,厂家拒赔,你该怎么办?
点镜
02-17 08:54
1回复 10点赞
奔驰欧曼行星CL5183ZYS6BGX型压缩式垃圾车
02-19 14:27
比亚迪双品牌闪耀印尼国际车展,海狮07EV惊艳亮相
河北卡友dwihlm
02-19 13:48
2回复 1点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
HCBtruck
2013-09-21
HCBtruck
不要单单看马力啊,还要看扭矩!!!
2013-09-21
SHENZHENHUA1016
再来说说联合的优缺点:
就这些吧!最后说一句,选联合,不会错!
2013-09-24
SHENZHENHUA1016
2013-09-24
SHENZHENHUA1016
2013-09-24
张国荣5353ABC
我唯一 遗憾 联合的4桥车。单车。大梁轻量化了。怎么还是 双大梁厚的种。车皮如果在10吨就好了。我要k10 拉绿通
2013-10-02
张国荣5353ABC
我开了下 单车K10机器。4.444速比。12档。车货45吨。爬云南连续坡 给力的很。。以后在换 绝对6
2013-10-02
自卸将军
记住重汽还有mc13 那车马力540马力 扭矩2500
2013-10-09
孤舟远行
2013-10-09
690453230
2013-10-10
巅峰之作
都是好车 选哪一个都顶你!!!!
2013-10-10
开卷有益
都没有天龙375好、省油28升
2013-10-12
卡车分析员
2014-07-29
zhang1361962956
联合卡车的发动机特点是低转速大扭矩、节油、爬坡能力强,而且12L发动机室三年不计公里数质保,10L的是质保一年半
2014-07-29
1490105574
我也是去看了T7H,最后还是选择的联合
2014-08-04
张国荣5353ABC
重庆那个,车牌多少 联合的?发个图秀哈
2014-08-05
下一站幸酸
2014-08-06
1490105574
你以为我是联合的托吗渝BT5879
2014-08-07
擎天柱的车
其他的我不知道,联合的这个价是真心便宜,还有没拉、?
2014-08-28
