论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于机油的这些套路,你都应该知道!
心如孤島
2021-10-22
最近我在网上看到了一条新闻:湖州的公安打掉一个制售假冒注册商标机油的团伙,抓获嫌疑人10缴获假冒品牌润滑油共计320余箱,涉案总价值达200余万元!一起了解了解
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
当地派出所接报警称:有人自称某公司员工到其公司上门销售假冒注册商标的机油,办案民警到达现场后了解到,当天下午1点30分有自称某铁路建筑公司的员工,声称在附近有个工程项目,现在项目更换领导,所以这批机油可以便宜处理,在进行了扫码验证和倒出对比后,认为机油没有问题,便支付了9600元把对方提供的88瓶机油全部买下了,没过多久,该公司合作的机油供货商过来送货,在查看后告诉他们这是批假机油。
经侦查发现,自2020年12月份以来,嫌疑人贾某经营某润滑油公司,主要生产、销售润滑油,由于经营不善,公司效益不断下滑,于是打起了购买“美孚”“嘉实多”“壳牌”“长城”等大牌润滑油外包装,灌入了自己公司生产的润滑油进行销售的歪脑筋,嫌疑人先后将假冒伪劣润滑油伙同郑某良、田某富等人销往其他省市。
机油相当于汽车发动机中的“血液”,最主要用处是流动于发动机各部件之间,起到润滑作用,防止部件和部件之间磨损严重。除了这个最主要功能外,它还有一些“附加功能”。比如说冷却降温、清洗清洁、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等用途,作用可见一斑。
更换机油是车辆保养中最为常规的保养项目之一,优质机油除了能保护发动机、减少换油次数外,还能节省汽油开销。但是,很多人对机油的使用却知之甚少,甚至存在一定的误区,不注意的话可能分分钟把车毁了!
误区一:机油变黑就得换
变黑的机油并不意味着已经变质,现在市面上销售的品牌正品机油的质量都相当高,能在高温条件下保持润滑功能。
一般来说,加入新的机油后,机件上的油泥和积碳等沉积物分散于油中,一定时间后就会导致机油的颜色变黑。有经验的师傅会通过机油的粘度来判别是否需要更换,而非观察到机油颜色变黑,就断定需要更换。
误区二:机油粘度越高/低越好
有些车主认为加粘度高的润滑油可以保护发动机,而有些车主认为使用粘度低的机油可以省油,这些想法都是存在一定误区的。为防止发动机内部零件的摩擦,机油必须有足够的粘度,否则无法在运转温度下形成足够的油膜保护。然而使用粘度过大的机油,会导致机油内部流动缓慢、阻力增大,燃油油耗增加,也降低了发动机的动力输出。
使用粘度过低的机油,虽然保证了流动性,但是在运转温度下很难形成良好的油膜保护,会造成对发动机的损害,同时也会造成动力的损失。因此只有正确使用机油粘度,才能够让爱车达到最佳状态。自己车的发动机用什么油最好,车辆的使用手册最清楚。
误区三:机油只加不换
长时间不更换机油,机油对于发动机的保护能力就会降低,无法良好的对零件的外壁形成一层润滑的保护膜,机油的润滑性一旦降低了,就会直接导致零部件磨损加剧。只补充不更换机油只能弥补机油数量上的不足,不能完全补偿润滑油性能的损失。
另外卡友们在选购机油的时候一定要擦亮眼睛注意辨别,不要贪了便宜吃大亏!
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
