论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
国六时代,你还不知道DPF吗?
kayouf01u
2021-09-28
随着重型柴油车国六排放标准在全国范围内实施,为满足国六排放的需求,最新的国六发动机尾气后处理装置都必须使用DPF系统。对于大部分卡友而言DPF是个新事物,同时DPF也是国六发动机的一个重要保养件,与卡友们的运营收入息息相关。今天就带大家科普一下什么是DPF以及DPF的使用注意事项。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
DPF系统是国六柴油车型后处理系统的一个重要组成部分,名叫柴油机颗粒物捕捉器,用来过滤尾气中的颗粒物,也就是我们俗称的“烟”,尾气中的烟尘会被DPF系统吸附,以防止排放到空气中,污染环境。再生是指DPF吸附的颗粒物过多,导致排气不畅,影响发动机工作,所以需要对颗粒物进行高温燃烧,把它们烧成二氧化碳再排放出去。
DPF再生的方法分为两种,分别是被动再生和主动再生。被动再生一般不需要人为干预,卡车自己完成再生工作。主动再生分为三种:行车再生、驻车再生、服务再生。
01DPF再生指示灯黄色常亮:
说明行车再生已经开始工作
这时候卡友只需要保持当前行驶状态即可l等到指示灯熄灭,行车再生工作即为结束,行车再生基本等同于自动再生,不需要进行人为操作。此时若遇红灯等特殊情况,发动机转速会高于正常转速,此为正常情况,卡友们无需担心
02DPF再生指示灯黄色闪亮:
说明此时需进行驻车再生
驻车再生则需要人为操作,需要尽快把车开到宽撒并且远离易燃易爆品和行人的安全地方,具体操作如下
①上电后仪表盘DPF再生指示灯黄色闪烁。
②检查是否满足以下常用条件:回空挡、拉手刹、注意发动机不能熄火,水温要在40°以上
③按下DPF再生开关,让后处理系统进行再生工作。再生时,发动机会对DPF系统喷射柴油,通过燃烧高温来把过滤的颗粒物燃烧排出,一般驻车再生需要大约40-60分钟。
④发动机回到正常总速且DPF再生指示灯熄灭,表示驻车再生成功。
03DPF再生指示灯红色常亮:
此时需卡友将车开往服务站进行服务再生由服务站人员将DPF取出放入专用设备,在专用设备中对碳烟进行处理。
1如果在驻车再生过程中,旁边有行人或者发现易燃物品,应当马上关闭DPF再生开关,将车开到安全的地方,再重新进行驻车再生,否则再生过程中排气管的高温可能会造成危险。
2驻车再生过程中,发动机转速会增高,这都属于正常现象,卡友们也不必担心,等到再生结束后,转速会恢复正常。
虽然DPF是国六车型后处理系统中非常重要的一部分,但实际上DPF再生的操作很简单,几乎不需要驾驶员做什么额外的工作,只要注意指示灯闪按照正确方法做就没有问题。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
