论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
江淮帅铃 蓝牌轻卡明星产品
kayouYEyqrxT5
2021-04-14
近段时间以来,蓝牌轻卡重新定义的消息在行业内传得沸沸扬扬,许多地方已经接到通知,排量超2.5L、车厢内宽超2.1米、轮胎断面宽度超7.00英寸的车型将无法上蓝牌。许多正在选购蓝牌轻卡的卡友,转而将目光投放在符合蓝牌轻卡新定义的车型上。
    江淮帅铃严格基于合规标准打造,同时采用全新长换油动力链,是蓝牌轻卡市场上值得瞩目的明星产品。
符合蓝牌轻卡新定义 上牌无忧
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
    这款帅铃Q3窄体轻卡搭载型号为HFC4DB3-2E江淮锐捷特小排量发动机,排量为2.2L,最大输出为130马力,在1400-2400转时可爆发出320牛米的最大扭矩。发动机采用EGR+DOC+DPF+SCR+ASC的技术路线,满足当前最严的国六b排放标准,DPF系统最高支持30万公里免清灰。
    这款锐捷特发动机采用2000bar的高压燃油喷射系统,燃油雾化非常精细,燃油经济性表现较好。为了使车辆自重合规,发动机在轻量化方面做了非常多的努力,主要结构件力求集成化和轻量化设计,整个机体重量控制在220kg
    实拍这款窄体轻卡为单排车型,货箱内部尺寸为4180X1900X400mm,用户还可以视个人需求选装宽货箱(宽度为2050mm),两种尺寸均符合蓝牌轻卡新定义对车厢内部尺寸的要求。整车自重控制在2.805吨,可以合规装载1.56吨的货物。
    整车装配规格为6.50R16的真空轮胎,同时可选装规格为7.00R16的真空轮胎,两种规格同样都符合蓝牌轻卡新定义对轮胎尺寸的要求。
    可以看出,这款车在发动机排量、货箱内部宽度、轮胎规格等方面均符合蓝牌轻卡新定义,广大轻卡用户可以放心选购、无忧上牌。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
