论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
【每日案例】轨压低故障,这次是因为啥?
小轨共轨之家
2019-04-30
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
故障排查
步骤一:据车主反映,车子在平路上跑的时候一切都正常,一遇到坡路加速后,就明显可以感觉到动力下降了,且最高转速在1700转左右,此时故障灯点亮,当钥匙拔下重启后,车辆恢复正常。
步骤二:连接诊断能手4.0,对应系统读出相对应的故障码。故障码显示为:P01E7,轨压正偏差过大;P01E8,高压泵实际出油量超出合理的需求值范围。(轨压偏差=设定轨压-实际轨压)
步骤三:使用诊断能手查看数据流,从数据流看,车辆在平路上行驶时轨压偏差几乎没有。当车辆行驶在上坡时,轨压偏差开始加大,设定的轨压为1400bar,实际轨压从900bar慢慢上升了几秒到1000bar,此时油门踩到底,最高转速1700转,故障灯点亮。
轨压正偏差大,导致原因大致有以下几点:
①低压油路不通顺;
②齿轮泵泵油不足;
③计量单元卡滞工作不良;
④喷油器回油量大或导管安装不到位;
⑤高压油泵柱塞磨损;
⑥溢流阀泄漏
步骤四:从数据流看,很明显故障原因是轨压低导致的。根据知识点步骤逐步排查,首先对低压油路打直通,以及对进油螺丝(带滤网)进行检查,故障依旧。
步骤五:对齿轮泵进行压力测试,测试出来的压力显示为7公斤,压力正常,然后更换计量单元,故障也未能解决。
步骤六:对溢流阀进行换件测试,故障也没能解决。拆下高压油泵的柱塞检查,柱塞并无明显的磨损情况。
步骤七:拆下喷油器上实验台进行台架测试,回油正常,且喷油器都没有损坏,喷油效果也正常。
步骤八:该查的地方也按步骤一步一步检测了,故障依旧。抱着试试的态度对整个高压油泵进行了更换,更换高压油泵后,故障解决,车辆行驶正常。
小贴士
大功率状态下的高压油泵泵油量不能满足实际轨压的要求,当压差超过一定值和时间时,就会报出此故障。在维修时我们需要对故障点进行详细的排查,并对故障原因有详细的思路,必要的时候要更换新件测试。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
