论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
电喷故障案例之 车速信号丢失
老师傅带的徒弟
2018-09-05
车速信号丢失
车辆:一汽解放
发动机系列:锡柴发动机 0 420  马力
变速箱系列:解放 2 12  档变速箱
1. 故障现象
车速信号丢失
车辆仪表盘出现信号丢失,迈速表、转速表信号为 0
故障码:P0A54 从 CAN 过来的车速信号无效
2. 故障原因
车辆在下雨天仪表信号故障灯亮,仪表盘有机油、水温、等故障灯报警。
3. 故障判断分析
诊断仪检测发动机报出:CAN 信息传输超时
怀疑是由于线束连接不稳,导致遇水连电。
4. 故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
在电脑板 EDC17 K54、K76 针脚重新拉一根线束检测是否由线束连接不稳,导致
出现间断性故障
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
6. 故障维修后现象
重新拉一根线以后仪表恢复正常,将原有的线束间断用重新拉的线束使用
7. 对该故障总结分析
建议维修师傅遇到这种情况后,最好是重新拉线,节约时间,如果检查线束故障,
浪费时间,如果遇到针扎线束很难发现故障。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
