【原帖由瘦并憔悴着于2012-05-09 22:06:28发表在35楼】 取下节温器是绝对错误的做法。。。。。往散热器淋水也不推崇这种土办法,局部降温,实际是机体温度根本没降下了,降下来的是温度感应塞,这样其实更危险,驾驶室仪表盘看温度不高,继续爬坡,而机体温度一直聚集上升。。。。
【原帖由雪球多多于2012-5-9 21:43发表在34楼】 G55二广高速吗 欢迎来山西哈 我的170天锦 没有发生过这个情况 这几天柳絮多 你看下水箱上有毛毛没有 这个季节柳絮多 有时候过土多的路 灰尘全扒在了水箱上的毛毛上了 散热不好 水温容易高
【原帖由真实谎言于2012-5-9 22:36发表在36楼】 你好。如何判断硅油风扇的好坏。谢谢了。
【原帖由豫AN3005于2012-5-9 21:19发表在30楼】 谢谢大哥。。。。。小弟学习 了。。。。
【原帖由nbswt于2012-5-9 21:04发表在29楼】 还是有高手嘛
【原帖由鄂C.1G860于2012-05-10 20:46:15发表在44楼】 硅油节温器是利用硅油热胀冷缩来控制风扇的转速的,水温高,硅油膨胀,风扇立马转起来了,水温过低风扇就不动了,最简单的方法就是,冷机启动的时候风扇是不动的,水温超过八十度风扇立马启动,低于八十度立即停止了。(注意,硅油式的没有传动皮带哦!它直接连在水泵上。有风扇皮带的则要看看是不是皮带有点打滑,造成水温高)
【原帖由大坏蛋于2012-05-10 23:51:47发表在47楼】 硅油风扇冷机起动是转的,:在冷车状态下检查硅油风 扇离合器之前,应首先启动发动机使其运转 l~2分钟,方可进行冷车检查,这是因为,当汽 车达到工作温度停车时,此时硅油风扇离合 器工作腔内仍充满着硅油。因此,在风扇的 主、从动盘之间仍有一定的相对稳定的磨 擦阻力。即便是汽车停放较长时间,主、从 动盘之间仍会留有剩余的硅油,为此须先起 发动机动1~2分钟,让主、从盘之间剩余的 硅油流回贮油室。关闭发动机后,再用手拔 动风扇,如果感觉很轻松则说明硅油风扇离 合器正常,否则说明硅油风扇离合器有故障 。当发动机水温达到80℃时, 观察风扇的转动情况,此时风扇转动应趋于 正常,待停机后,再用手拔动风扇应是很费 力或拔不动为合适,否则说明硅油风扇离合正常…还有就是当发动机运转时硅油风扇机本上一直在转,只是底温时风扇在底速空转,一般很少有不转的
【原帖由大坏蛋于2012-5-9 20:27发表在15楼】 康机好像很爱开锅地哦…上长坡油门别踩太狠,水温开始上升就减档,开锅后别立即息火应靠边台速运形,可在水厢上淋冷水。如果长期高温建议在水厢前面加淋水器
【原帖由武王于2012-05-11 01:32:09发表在50楼】 这样会很费油吧。你想啊 本来用3档可以上去的坡你不加油,换2档那一个坡用3档1小时能爬完的,那你用2档就得用一个半小时,发动机多转半小时要费多少油啊。本人不看好,还是用林水大油门给力。
【原帖由大坏蛋于2012-5-11 21:06发表在51楼】 减一个档小油门上坡不会比你油门踩到底上坡耗油
【原帖由283887041于2012-5-13 15:30发表在54楼】 我也认同你的说法,本来上坡上到上不动的时候你在踩油门也不会有多大反应,不如降一个档小油门车子也不费劲。
【原帖由豫AN3005于2012-5-9 19:30发表在顶楼】 车型‘ 天锦170 康明斯6缸发动机 7.6米冷藏车 行驶在G55太谷服务区南10公里左右。。。。。上坡上着车子水温突然上升快到报警的时候停在路边,,怠速了30秒左右。。。。灭掉机器。。。把前面罩打开【由于不懂。。 ...
10吨汽车吊,出租一天多少钱?
山东卡友vlktpg
03-13 08:27
0回复 12点赞
这性价比是不是吊打杂牌胎?
河南卡友ilphot
03-12 23:43
4回复 11点赞
请问卡友们4.2米平板货车上高速限制高度是多少
小张CgMT
03-12 08:51
3回复 12点赞
不要轻信那些高薪招聘司机的信息,网上套路太多,防不胜防,这位
kayouL2y1
03-14 11:43
0回复 0点赞
行星滚柱丝杠在新兴机器人应用场景中的独特优势与机加...
浙江卡友eotmnq
03-14 11:29
随车吊16吨多少钱?
03-14 08:55
0回复 4点赞
访问验证
为了更好的访问体验,请进行如下验证
LUODONGPO
2012-05-09
大坏蛋
2012-05-09
oamc
2012-05-09
豫AN3005
2012-05-10
鄂C.1G860
2012-05-10
鄂C.1G860
2012-05-10
鄂C.1G860
2012-05-10
大坏蛋
2012-05-10
大坏蛋
2012-05-11
钢卷钢板搬运工
2012-05-11
武王
2012-05-11
大坏蛋
2012-05-11
90后、小子
2012-05-13
283887041
2012-05-13
283887041
2012-05-13
欧曼3危险品
2012-05-15
大坏蛋
是的。。。。。
2012-05-15
车慢慢开
2012-05-20
