论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
故障案例之加速抖动
老师傅带的徒弟
2018-06-19
加速抖动
车辆:一汽青岛解放
发动机系列:潍柴   wp12  375马力
变速箱系列:法士特12档变速箱  国四  博世后处理
1.故障现象
领航版车辆,急加速发动后家突突,抖动,在路试换挡后加速期间消声器异响严重
2.故障原因
经过路试后怀疑是进排气管路或是低压油路堵塞造成
3.故障判断分析
经过清洗后检查响声仍未排除,根据抖动也可能是某个喷油器工作不好,经过校验喷油器测试回油量没有发现问题,最后怀疑是气门的问题把缸盖拆下后,发现第二缸内有柴油没有完全燃烧的痕迹,其它缸都很正常。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
检查发现2缸排气门工作有黑烟,密封不严的情况,检查气门杆、气门弹簧工作正常,最后怀疑是排气门摇臂故障,经过仔细检查发现排气门摇臂上的发动机制动液压活塞卡死,一直顶着气门桥,使排气门一直处于微开状态,密封不严,该缸工作不良抖动,突 突 经过更换排气门摇臂、气门后故障消除
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
6.对该故障总结分析
因在路试换挡加速时需求的进气量大,因气门漏气造成消声器内异响严重,更换新的摇臂和两个气门后,故障排除。
7.维修故障点过程相关信息
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
