论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
电喷故障案例之车速信号丢失
老师傅带的徒弟
2018-06-16
车速信号丢失
车辆:一汽解放
发动机系列:锡柴发动机  420马力
变速箱系列:解放12档变速箱
1.故障现象
车速信号丢失
车辆仪表盘出现信号丢失,迈速表、转速表信号为0
故障码:P0A54  从CAN过来的车速信号无效
2.故障原因
车辆在下雨天仪表信号故障灯亮,仪表盘有机油、水温、等故障灯报警。
3.故障判断分析
诊断仪检测发动机报出:CAN信息传输超时
P0A54   从CAN过来的车速信号无效
怀疑是由于线束连接不稳,导致遇水连电。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
在电脑板EDC17 K54、K76针脚重新拉一根线束检测是否由线束连接不稳,导致出现间断性故障
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
6.故障维修后现象
重新拉一根线以后仪表恢复正常,将原有的线束间断用重新拉的线束使用
7.对该故障总结分析
建议维修师傅遇到这种情况后,最好是重新拉线,节约时间,如果检查线束故障,浪费时间,如果遇到针扎线束很难发现故障。
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
