论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
电喷故障案例之发动机加速没劲
老师傅带的徒弟
2018-06-13
发动机加速没劲
车辆:一汽解放
发动机系列:锡柴 j6P  310马力
变速箱系列:解放12档变速箱  国四  博世后处理
1.故障现象
发动机加速没劲
检测车辆轨压较低,比目标轨压低于100公斤
2.故障原因
该故障是由于柴油滤清器使用假产品导致出现故障现象出现车辆动力不足
3.故障判断分析
因是假柴油滤芯内部滤网使用 劣质材质导致不能过滤柴油中的杂质,滤芯中杂质过多导致出现供油不足,打不着火等油路故障。
4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用)
1)使用检测仪检查车辆油路检测数据流确定为油路故障,检查因低压油路故障,
2)拆开柴油滤清器检查发现柴油滤芯明显是劣质滤芯杂质太多导致堵塞油路导致供油不足。
3)更换柴油滤清器后故障解除发动机工作正常。
打开卡车之家看图省50%流量立即打开
5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息)
6.维修故障点过程相关信息
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
游客,您好!
相关推荐
最热帖子
最新帖子
