论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
关于道依茨4M1013 160马力骏威车油耗偏高的解释
ltmmx
2011-11-29
这个问题普遍存在
但是问题并不是出在车辆本身
而是当时设计的时候,车速传感器设计错误,导致显示的车速和里程数,比正常值偏小很多。
所有的160马力道依茨都是这个毛病
车速表显示车速60,实际车速可能已经接近80;
而解放骏威车应用的是CAN仪表,车速和里程数是同一个传感器信号,也会导致里程表记录的里程和实际里程偏差很大,这是很多人反映车速低,油耗高的根本原因。
前面看到一个卡友发帖,因为这个问题都更换了发动机,特此提示。
这个问题,一汽解放质保部已经在着手解决,相关的方案已经出来,更换的配件都陆续到各地服务站,请提了一汽本部160马力道依茨骏威的卡友注意。
据我了解,在J5K骏威4×2,6.5米左右长度的载货车最初的产品设计中,是没有道依茨BF4M1013-16E3,160马力,4.75排量这款道依茨发动机的配置的。集团技术中心那边只有BF4M2012-16E3,160马力,排量4.04L发动机的设计方案
一般来讲,一汽解放的产品设计,是由集团技术中心负责的。但是技术中心相对流程比较复杂,有时候时间上无法满足市场的需求。
应该来讲,J5K作为一个成熟的产品平台,在此基础上,拓展一个型号的发动机配置,是很容易的事情。在后期的产品线拓展时,1013的配置,是由解放公司技术部去拓展设计的,但是正是因为技术部去做这个事情,从设计验证能力上讲,是无法和集团技术中心相比的,所以出现这样一个低级的错误。
车是好车,动力性、经济性都没有问题,只是一个小问题,引起了一批血案!
再提醒一下,出现这个问题车辆,是一汽长春本部生产的,装配BF4M1013-16E3发动机,货箱长度在6.5,6.6,6.7这个长度范围的,吨位为9.9吨,型号为CA516/CA516开头的4×2载货车,其他车型不在此范围内
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
全部回帖
首页1/2下一页末页
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
