论坛
搜索
取消
免费下载 聊车用车,都在卡车之家App
4路/4键触摸触控芯片/抗干扰4通道触摸VK36E4
广东卡友qiypvx
2小时前
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36E4
封装形式:ESSOP10
概述
VK36E4具有4个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了4路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可 减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ3304
特点
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流6uA/3.0V,12uA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间: 工作模式 48mS 待机模式160mS
• CMOS输出,低电平有效,支持多键
• 有效键最长输出16S
• 无触摸4S自动校准
• 专用脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸.
• 封装
ESSOP10L(4.9mm x 3.9mm PP=1.00mm)
打开卡车之家App查看更多精彩内容
推荐内容
游客,您好!
最热帖子
最新帖子
