 楼主| 发表于 2015-9-30 13:46 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
专属论坛:陕汽重卡  德龙F3000  发动机  故障报告  河南
德龙f3000LNG,两年多的车。行使中偶尔出现车一顿、好像发动机瞬间停止工作,但随即恢复正常。动力正常,耗气量正常。已在多个服务站咨询维修,先后更换了火花塞、高压线、稳压阀,拆掉切断阀的芯,换电脑板到发动机上的那个线束,清洗喷射阀,检查了氧传感器、湿度传感器。电脑测试无任何故障。如有卡友遇见过这种故障,请告诉我,定酬谢。
发表于 2015-9-30 15:31 | 只看该作者
Bosch系统有个特性,车速信号异常的时候会断油一下下,拔掉车速传感器,试试还有没有这个问题,也可能是仪表与ECU通信存在问题,ECU接收车速不正常,拔掉仪表保险试试。
发表于 2015-9-30 18:44 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
看看排气制动线路,什么的
发表于 2015-9-30 21:38 | 只看该作者
同意2楼的。我试过电喷共轨的,车速表乱晃到120左右,断油,表速降下来后又没问题。
应该是感应器给的数据超负荷了,发动机起保护了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14541320" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=218239')">rlt1860</i> 2015-09-30 15:31:11发表在 1楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14538906&ptid=914624');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
Bosch系统有个特性,车速信号异常的时候会断油一下下,拔掉车速传感器,试试还有没有这个问题,也可能是仪表与ECU通信存在问题,ECU接收车速不正常,拔掉仪表保险试试。</font></blockquote></div>谢谢你提供的解决方案
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14541326" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=230166')">weilin</i> 2015-09-30 21:38:24发表在 3楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14541294&ptid=914624');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
应该是感应器给的数据超负荷了,发动机起保护了。</font></blockquote></div>可是现在我的车码表正常啊
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:49 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14541386" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=395376')">無可替代</i> 2015-09-30 13:46:15发表在 顶楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14538300&ptid=914624');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
德龙f3000LNG,两年多的车。行使中偶尔出现车一顿、好像发动机瞬间停止工作,但随即恢复正常。动力正常,耗气量正常。已在多个服务站咨询维修,先后更换了火花塞、高压线、稳压阀,拆掉切断阀的芯,换电脑板到发动机上的那个线束,清洗喷射阀,检查了氧传感器、湿度传感器。电脑测试无任何故障。如有卡友遇见过这种故障,请 ...</font></blockquote></div>在没有更换火花塞和高压线前更严重,跑着时车头猛往下一顿,但是随即正常,更换后好了很多。另外在1000---1200转转速时,会出现车一怂一怂的,波浪式的动力。
 楼主| 发表于 2015-9-30 21:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
<div class="quote"><blockquote><font color="#999999"><font size="=2"><i style="color:#607FA6;" id="url14541390" onclick="void('http://bbs.api.360che.com/space.php?uid=390079')">法海的爱</i> 2015-09-30 18:44:53发表在 2楼<img onclick="void('http://bbs.api.360che.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14540012&ptid=914624');" src="http://static.360che.com/bbs/static/image/common/back.gif" />
</font></font>
看看排气制动线路,什么的</font></blockquote></div>谢谢你的建议
发表于 2015-9-30 22:05 | 只看该作者
我也是司机,太高级的说不上。思路也就是这个,就是发动机保护!!!!!!!
1:主要是发动机转速 车速等。。超高,保护,停机。
2:电压?嗯,这个不清楚。是否电压异常(过高或过低,甚至火线搭铁),保护。
3:燃料压力。供给不正常。
应该插上检修仪器就有数据显示的
要是火花塞就难说,以前汽油车就吃过大亏,大负荷,连续回火,换十来个才消停,不过,次品还是可以看出处的,有异常的。高压包异常的那就是很烫。
还有,要是火花塞跳火有异常,未燃烧的燃料会排出回火 放炮吧?
出现故障时候多留意仪表!!!!!!!!!
Ecu上电不正常
