【原帖由欲速则不达于2012-11-24 10:39发表在9楼】 你把空压机出风管拆开再看看有什么情况。
回复 小文之家 2012-11-24 23:17 发表在 10楼 的内容:
回复 liuruz 2012-11-26 22:09 发表在 11楼 的内容:
回复 yuanhubei 2012-11-26 23:30 发表在 12楼 的内容:
【原帖由我最牛于2012-11-23 22:54发表在4楼】 哥们错了增压机坏了,是会滴油的
回复 湖北卡友u 2012-11-27 02:43 发表在 13楼 的内容:
【原帖由liuruz于2012-11-26 22:09发表在11楼】 我想请教一下速哥,我家现在有部金王子车现在机器大修完3个月(喷油嘴与泵柱塞出油阀更换),前天因为修理厂配气部分零件质量问题,缸压打不起来重新更换(进排气门,座圈,导管,油封)。但也是出现的情况与楼主所说情况一样。先检查油气分离器发现废气管折弯,更换新官。空车原地低中高速检查废气管和机油尺无滴油现 ...
回复 欲速则不达 2012-11-27 09:10 发表在 14楼 的内容:
【原帖由小文之家于2012-11-23 22:15发表在顶楼】 今天有一辆车,发动机废气管冒烟,还滴机油,师傅说六配套不行了,要进二保换六配套,听司机说动力又还可以,排气管一点烟都没得,我个人觉得不是六配套的问题,但又不敢肯定,希望卡友些帮忙分享下,谢谢,发动机好像是云内4102内烧机,力帆车,空压机压气好慢,是带皮带的, 如果说燃烧室串气是不是就会烧机油,排气管是不 ...
回复 卡车维修技师 2012-11-27 12:40 发表在 15楼 的内容:
【原帖由欲速则不达于2012-11-27 09:10发表在14楼】 在以前的帖子里面写过要检查空压机到干燥器之间的管路是否出现堵塞,这个还包括螺旋管、以及干燥罐;如果车辆配置不理想引起行驶中存在发动机高转速及过载的情况也是会出现类似引起油气分离器过负荷的现象。还有一个情况,比方说如果喷油器的位置不对引起单缸正时出现变化也会存在一定的可能。
回复 liuruz 2012-11-27 16:11 发表在 16楼 的内容:
回复 444160491 2017-4-14 09:31 发表在 17楼 的内容:
此勋章颁发给所有拥有卡车之家车标的卡友
