【原帖由ak110于2012-11-18 21:25发表在48楼】 你牛,我最多拉过十吨八百二,,表示无鸭梨
回复 帅帅ctx 2012-11-19 20:55 发表在 50楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2012-10-22 17:34发表在18楼】 兄弟,马力说明不了问题。。。。。毕竟2•8就是493的机子。。。。。这车是拉速度的。。。。你的车是拉重的。。。。概念不一样的。。。。。一样493普机和4100的普机都是57Kw。。。。。一个拉五吨还可以跑。。。493就只有喘气的份了。。。。。要跑速度,4100绝对不是493的对手。。。。。咱们就讨论,没有他意
回复 贺兰山下 2012-11-19 23:08 发表在 51楼 的内容:
【原帖由帅帅ctx于2012-11-19 20:55发表在50楼】 油耗多少 你的 车车
回复 ak110 2012-11-20 11:18 发表在 52楼 的内容:
【原帖由327953949于2012-10-22 07:35发表在2楼】 重去空回2.8可以吗,2.8是康明斯4缸16气门96KW130马力
回复 川CX6251 2012-11-20 13:34 发表在 53楼 的内容:
【原帖由贺兰山下于2012-11-19 23:08发表在51楼】 楼主说的2.8的不是493的,是康机96千瓦油刹中体驾驶室的
回复 三娃子374 2012-11-20 16:18 发表在 54楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2012-11-20 16:18发表在54楼】 2•8的是排量,493的排量也是2•8的。。。。。为什么康明斯力大,主要是康明斯的发动机是16气门的,所以牛劲大,但前提是要转速起来。。。。。
回复 贺兰山下 2012-11-20 22:32 发表在 55楼 的内容:
【原帖由贺兰山下于2012-11-20 22:32发表在55楼】 你说的不错,可我发现493那玩意叫什么电控的,配的是VE泵,也是这个鸟样,转速没起来,车子就没力
回复 三娃子374 2012-11-20 22:38 发表在 56楼 的内容:
【原帖由327953949于2012-10-22 06:59发表在顶楼】 朋友们好!我的选车之路自我感觉真的坎坷。从开始的骏铃 帅铃 到现在朋友介绍我买奥铃CTX。一直在奥铃CTX2.8排量和3.8排量之间犹豫不决。4.2厢试车,2.8排量后桥速比4.875 5.571 变速箱万里扬5S100 3.8排量后桥速比4.11 4.44 变速箱万里扬651B六档箱,配置如何选,我经常最多六吨货,常用车速,高速+外环80+80,回头空车外环 ...
回复 三娃子374 2012-11-20 22:39 发表在 57楼 的内容:
【原帖由小三要凯锐于2012-11-20 22:38:23发表在56楼】 我第一回倒车,说出来脸红。。。。拉了4顿,在一个30度的公路接口坡,长度就1米的、、、妈的,熄火了好几回。。。。。
回复 327953949 2012-11-21 11:54 发表在 58楼 的内容:
回复 ak110 2012-11-21 12:01 发表在 59楼 的内容:
