动力不足 车辆:欧曼M6 375马力车牌号:冀JS2975 发动机系列: ISG发动机 变速箱:法士特12档变速箱 国四 Ecofit后处理 1.故障现象 动力不足 现在车辆普遍的故障就是动力不足,除了电路问题,后处理部分,机械部件也有很大原因造成动力不足。机械部分出现故障大部分电路检测不出。 2.故障原因 故障码:P01E8实际油量超出合理的需求值范围 P01EF燃油计量单元实际过油量过大 3.故障判断分析 检查计量单元是否磨损现象,检测喷油器喷油量是否正常 4.故障维修(解决的办法)(涉及到的维修专用工具、如何使用) (1)拆卸计量单元与进油螺丝,有磨损严重现象,造成计量单元过油量不准确。 (2)拆喷油器回油管检查喷油量是否回油过多,在2500转,发动机回油量是110毫升,正常喷油器回油量是75—90毫升,确定是喷油器磨损严重导致回油量变大,造成动力不足,维修喷油器更换针阀偶件,进行喷油量调试。 5.故障部件的照片更换配件的照片使用工具维修的照片(说明照片信息) 6.对该故障总结分析 出现类似故障基本是由于油品质量差的原因导致出现机械故障磨损. 7.维修过程拍摄视频(在条件允许的情况下,关键部位或使用工具维修的视频)
