 楼主| 发表于 2010-4-29 10:58 | 只看该作者
  WD615系列柴油机是潍柴从奥地利斯太尔戴姆勒-普赫公司引进的具有世界先进水平的发动机。该系列柴油机总排量9.726L,有自然吸气、增压、增压中冷机型,基本型转速2200—2600r/min,功率范围176kW—280kW,最低燃油消耗率达194g/kW.h,具有体积小、重量轻、功率大、油耗低、排放指标先进、噪声低、通用性强等优点,是重型汽车、各类工程机械、客车、发电设备、船舶等理想动力。
  WD615卡车专用柴油机具有以下性能特点:
  更经济
  WD615卡车用柴油机,大扭矩范围宽广,在不同状况下,发动机都具备良好的燃油经济性。经过对燃烧、进气系统等优化改进,发动机性能明显提高,油耗降低10%以上。
  更强劲
  176-280kW功率覆盖宽广。扭矩储备高达30%,保证整车在不同工况下轻松工作,应对复杂路况。
  更可靠
  WD615卡车用柴油机经过多次的产品性能改进与优化,采用独特的框架式主轴承结构.机体强度高;严格的质量管理体系、主要零部件的全球采购保证了整机的可靠性。耐久性目标达到10000小时无大修。
  更实用
  发动机一缸一盖,保养维护简便,零部件通用性强,大部分零部件可以互换,降低了使用成本;全系列发动机外形尺寸保持一致,便于整车设计、制造
  更环保
  通过对燃烧系统、进气系统及供油系统的优化匹配,潍柴动力车用全线产品排气污染物的排放量均优于欧洲II号法规标准的限值.具备欧III潜力。
  更出色
  低温启动性好,无任何辅助装置,柴油机可在-15℃正常启动;装置辅助设施后,可在-40℃时顺利启动;可在海拔500O米的高原正常工作。
  WD12系列柴油机,是潍柴动力欧洲研发中心采用世界顶尖技术和全新设计理念研发的新一代柴油机,刷新国内重型柴油机中多项性能指标,具有更省油、更强劲、更可靠、更安全的优点,主要经济指标达到世界领先水平。
  WD12柴油机是潍柴动力针对重型汽车市场开发研制的先进动力产品,是目前国内唯一成熟的最大排量柴油机。其功率覆盖336马力——480马力,与现有同类同功率发动机相比,综合运行油耗降低10-15%,动力性提高30%,可以保证整车高效、高速运行,是目前国内重型汽车理想的升级动力。
  WD12系列柴油机技术优势:
  更省油
  ——相同载重,油耗降低15%,节省使用成本
  排量大,进气量大;配套专用P12高压油泵,燃油喷射雾化更好;配套专用高效增压器,进气效率较高;使用WD12发动机燃烧更充分,油耗更低。
  更强劲
  ——12升大排量,扭矩提高30%,动力更强劲
  WD12发动机排量大,低速(1000r/min)扭矩提高30%;使整车加速性能更好;最大扭矩大,使整车载重能力更强;大扭矩范围宽,在1200——1650转范围内均能输出大扭矩,使整车在各种工况下均能高效运行,可大大提高运营效率,实现“多拉快跑”的目的。
  更可靠
  ——热负荷更低,零部件寿命更长,减少维护费用
  大排量,同功率热负荷更低
  WD12柴油机排量达到12升,与现有同类同功率发动机相比升功率最低,柴油机整机的可靠性得到极大提高,曲轴、连杆、轴瓦等零部件使用寿命更长;同时延缓了机油老化速度,延长了更换机油的周期,给用户带来可观的直接收益。
  高强度机体
  WD12柴油机的机体经过全面结构计算、可靠实验,综合性能指标高出同类产品20%
  高压油泵采用法兰士齿轮传动
  法兰连接使得喷油提前角精度更高,避免了提前角发生变化导致柴油机性能和排放指标恶化情况的出现,减少了震动,全面提高了整机可靠性。
  水泵侧置
  不与风扇连接,降低了零部件故障率,维修方便
  更安全
  ——标配潍柴独有的WEVB技术,制动效率提高50%
  采用WEVB发动机制动系统后,整车制动效率可以提高50%,大大增加了整车运行的安全性。
  采用WEVB辅助制动系统后,汽车下长坡时,行动制动的作用次数和作用时间显著减少,可以降低车轮制动器机件的磨损,同时也减轻驾驶员制动过程中的工作强度。
  与其他种类的发动机缓速器相比,WEVB辅助制动系统成本低,改动零件少且易保养维护。
  独有的高端配置及结构
  对高压油泵、启动马达、发电机,德国BOSCH公司与潍柴签订战略合作协议:在126毫米缸径柴油机领域,对潍柴动力实施独家供货。
  WD12后取力设备
  WD12柴油机具有PTO动力输出口结构,大大拓展了柴油机配套范围,是大容量水泥搅拌车的理想动力。
顶,好东西!
发表于 2010-4-29 11:38 | 只看该作者
靠,眼睛都给我看花了!
发表于 2010-4-29 11:44 | 只看该作者
字太小!!!!不好看。
发表于 2010-4-29 12:24 | 只看该作者
原来说的是潍柴﹑
我明白了﹑
发表于 2010-4-29 16:00 | 只看该作者
可惜我不想用潍柴发动机,过两年就要用一下YC6K460了。
