 楼主| 发表于 2017-1-18 18:26 | 只看该作者
专属论坛:江苏
      今天看到有卡友说挂车后面下趴不回弹,所以想到交流一下影响挂车强度的有哪些因素,大家可以说说哪些因素影响了挂车强度,相互交流。
半挂车主要纵向承载部件是大梁,边梁次之。
     大梁由上下翼板和腹板组成:
     影响大梁强度的无非是纵梁截面的尺寸,但是各个尺寸对纵梁强度的影响程度是不同的。
基本尺寸:上下翼板宽W=146mm,上下翼板厚度t1=t2=10mm, 腹板t=5mm,纵梁高度H=500mm
      - 腹板对纵梁的强度影响相对较小,5mm的腹板相对4mm的腹板纵梁强度增加约4.4%,但是正常腹板也不会做的太薄,因为高截面薄板会在载荷下会产生屈曲变形,会被压成波浪形或者侧鼓。
      - 上翼板厚度10mm的比8mm的强度增加约8%。
      - 大梁截面高度H对大梁的强度影响较大,500mm比450mm强度高约14%,抗变形强度高约27%;450mm比400mm强度高约16%,抗变形强度高约30%;400mm比350mm强度高约18%,抗变形强度高约35%。大家可以发现随着总高度H的减少,每50mm对强度的影响在增加。
      下图是纵梁的应力分布示意图,纵梁的应力集中部位是鹅颈部分,也就是强度低,易变形的位置。所以纵梁鹅颈位置也是常见的加强部位,一般有双腹板加强和双下翼板加强:
     -上面说过腹板厚度的增加对纵梁强度影响较小,但是双腹板形成箱式梁,可以有效的增强抗扭强度,一般自卸车和低平板的鹅颈会用双腹板,增加复杂路况下的抗扭能力。
     - 下翼板加强对增加抗弯强度和抗变形能力比较有效,因为下翼板加强既增加了下翼板厚度也增加了纵梁的总高度。
     另外,钢有抗压不抗拉的特性,所以很多时候纵梁的上翼板会比下翼板薄一点。
    大家有别的发现也可以提出来讨论。
发表于 2017-1-18 18:39 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
发表于 2017-1-18 19:04 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
好帖啊
发表于 2017-1-18 21:20 | 只看该作者
顶、、、
这跟钢材质量有一定关系!
 楼主| 发表于 2017-1-19 08:42 | 只看该作者
原帖由 1532164878 于2017-1-18 23:18 发表在 5楼
这跟钢材质量有一定关系!
确实,钢材质量也是因素之一!
原帖由 xiayongjun 于2017-1-19 08:42 发表在 6楼
确实,钢材质量也是因素之一!
我的锣响,大梁是上8下10立板5怎么样
 楼主| 发表于 2017-1-20 08:07 | 只看该作者 | 来自卡车之家微信版
原帖由 如花 于2017-1-20 05:55 发表在 7楼
我的锣响,大梁是上8下10立板5怎么样
轻量化主流配置
发表于 2017-1-20 20:56 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
原帖由 xiayongjun 于2017-1-20 08:07 发表在 8楼
轻量化主流配置
后悔了,担心啊,太轻了
