 楼主| 发表于 2011-6-17 10:59 | 只看该作者
专属论坛:发动机  混凝土搅拌车  北京
车辆运行过程中,发动机的最高转速必须控制在相应于滾筒的最高允许转速(18/分)之内,过高的转速将导致损坏的危险!
定期使用扭力板手检查所有的减速机连接螺栓,并应在规定的公差范围内
* 每天检查所有管路接口的拧紧情况
经常检查液压油泵,液压马达是否有漏油情况,并应及时维护
定期检查油泵传动轴的润滑,并严格按规定仅使用等级为
2级的锂脂
定期检查冷却风扇电机的运行情况
(可将温度传感器接线柱短接),及温度开关和继电器的工作情况
定期检查散热器外表面的清洁度以确保良好的散热效果
一旦须拆卸减速机,应使用清洁的堵头或保护盖挡上所有管接头,以防灰尘进入减速机和油管。
减速机安装及使用注意事项
A)    拧开加油口螺栓,检查油位(发动机熄火时);
      B)    放少量润滑油,检查油品质量;
      C)    拔下油温传感器插座,用电线短接以检查风扇是否正常工作;
      D)    检查与滚筒连接螺栓是否有松动;
      E)    将控制油泵操纵推至最大位,检查滚筒的最高转速(正常应在14-18/);
            检查操纵联杆推至最大位时,与油泵拨叉或与拨叉限位块间是否有干涉;
      F)    检查油管(尤其是与散热器相联的油管)是否与车架或驾驶室有干涉;
      G)    检查发动机取力器与油泵传动轴的安装方式是否正确, 传动轴是否可正常伸缩,动平衡情况等;
      H)    在空载时,目测减速机输出法兰与减速机输出端壳体间(即输出端油封处)上下间隙是否均匀;
            在空载时发动群众怠速时,目测滚筒转动是否均匀,以判断筒内是否积有混凝土(积灰)或怠速过低现象;
      I)    如有可能检查在满载时,滚筒后滚轮支撑座的刚性,主要看筒在转动时,滚轮在滚道上的位移量是否过大 (通常在5mm内视为正常);
 楼主| 发表于 2011-6-17 11:01 | 只看该作者
欢迎交流减速机话题
