 楼主| 发表于 2011-3-28 01:45 | 只看该作者
专属论坛:轻卡  发动机  凯威  江铃汽车  宝典  经典顺达  凯锐800  凯锐
顺达超值版新车.75功率,单排,栏板车箱,VE泵,不是电喷的是机械直喷的,带增压,现在跑了3200公里没发动机转数表感觉很不方便,以前没
开过没转数表的车,觉得很不方便.没发动机转数表,不知道江铃公司干嘛省这个表钱,我买车时真没看有没有转数表,东风多利卡有,还没这车价贵呢,这车2.3挡还肉,没速度,发动机的声音我觉得大,我买3天了,还没拉过货呢,就这样,要是拉2.3吨还不知道是什么样的速度呢?师傅们得新车时也这样吗,这VE泵是那里出的质量怎么样,还有手油门不知道应该怎么用,怎么调是正确的,请高手请指点小弟,
请教问题1,我看了说明书800转是怠数,没表自己不知道怠数高低,师傅们怎么解决这问题,我没到听机器声就知道转数高低的水平,请师傅们指点怎么解决这问题.
问题2,空车3档30迈,和载重2吨30迈,每小时的行车数度发动机分别是什么转数,在2级沥青路面上行车平路时?
问题3,空车4挡50迈,和载重2吨50迈,每小时的行车数度发动机分别是什么转数
问题4,空车5挡70迈,和载重2吨70迈,每小时的行车数度发动机分别是什么转数
问题5.空车5挡90迈,和载重3吨90迈,每小时的行车数度发动机分别是什么转数?
请有经验的师傅们指点小弟,经济时速5挡1500转分别是空车,和载重3吨,分别是什么速度,看百公里迈路表,能到多少迈?
欢迎指点,高手请回答,谢谢了!!!
发表于 2011-3-28 07:57 | 只看该作者
呵呵  和我家的车车是一样的
发表于 2011-3-28 08:23 | 只看该作者
【原帖由62333于2011-3-28 01:45发表在顶楼】
开过没转数表的车,觉得很不方便.没发动机转数表,不知道江铃公司干嘛省这个表钱,我 ...
不就没有转速表吗?没有里程表都一样开.
发表于 2011-3-28 17:20 | 只看该作者
楼主,这款江铃用的是90年代日本五十铃技术,那款日本五十铃确实没有转速表。我家也是顺达,除了发动机有点渗油,其他挺好的。
 楼主| 发表于 2011-3-28 18:53 | 只看该作者
【原帖由铁十字于2011-3-28 17:20发表在4楼】
谢谢,我以前没开过这样的车,今天跑了个30公里的高速公路,觉得还行.就是前减震空车觉得硬,还没载过重,听说是载重了减震就好点,新车我还不熟,慢慢来吧?
发表于 2011-3-28 22:28 | 只看该作者
问题2,空车3档30迈,和载重2吨30迈,每小时的行车数度发动机分别是约2300转
问题3,空车4挡50迈,和载重2吨50迈,每小时的行车数度发动机分别是约2000转数
问题4,空车5挡70迈,和载重2吨70迈,每小时的行车数度发动机分别是约2500转数
问题5.空车5挡90迈,和载重3吨90迈,每小时的行车数度发动机分别是约3000转数
发表于 2011-3-29 12:19 | 只看该作者
【原帖由62333于2011-3-28 18:53发表在5楼】
      楼主,你的顺达是带增压的吗?我的带增压,若带增压,启动后不要马上走,要怠速一会儿,是增压器润滑充分,停车后不要马上熄火,也要怠速一会儿,使增压器油压循环降低,温度降低,防止增压器积碳。我家的车曾修过增压器,现在发动机渗油就来自增压器。
      至于减震,货车如果空车减震很好,那说明钢板太软,因此一般的货车空车往往会觉得颠,接近满载时会好点的(气囊或橡胶悬挂就不知道了)。
      江铃使用五十铃技术,当时爸爸买车就要买五十铃,相比之下,五十铃的毛病更少。嫌庆铃太贵,就选了她。
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:18 | 只看该作者
【原帖由铁十字于2011-3-29 12:19发表在7楼】
      楼主,你的顺达是带增压的吗?我的带增压,若带增压,启动后不要马上走,要怠速一会儿,是增压器润滑充分,停车后不要马上熄火,也要怠速一会儿,使增压器油压循环降低,温度降低,防止增压器积碳。我家的车 ...
感谢你的回答,我的车是带增压的,不是电喷,是机械式,VE泵,功率是75,我买车后看了,车辆总体信息表,是随车带的,我的车是3月11号出厂的,车辆一致性证书第2部分,写的是最大净功73,不知道怎么变功率了,不是75,了,
 楼主| 发表于 2011-3-29 21:19 | 只看该作者
【原帖由winly123于2011-3-28 22:28发表在6楼】
问题4,空车5挡70迈,和载重2吨70迈,每小时的行车数度发动机 ...
感谢你的回答,我过2天上车图,
