50# 50#
发表于 2012-12-4 21:51 | 只看该作者
怠速二十分钟!我要是他师傅准抽死他!蓝烟闻闻呛的厉害吗?呛的厉害看看供油系统,可能雾化不太理想,不太呛就是烧机油,新车四配套可能性不大,可能是增压器,但不排除活塞环,气门油封。增压的启动后别哄油门,尤其冬天。
51# 51#
发表于 2012-12-5 18:13 | 只看该作者
【原帖由baleite于2012-12-4 21:51发表在50楼
发现 进气管有油   增压器有嫌疑
52# 52#
发表于 2012-12-5 18:19 | 只看该作者
【原帖由命哥于2012-12-4 20:29发表在48楼
不知道LZ的问题解决了没?
实在不行你先去动动点火时间吧,早点晚点都试验下!你是直喷的不?电喷共轨就麻烦点。直喷就去熟点的地方把4只油嘴压力和雾化检查下看看。
这样的好处就是排除了其它问题,最后就知道问题出在泵了!
是直喷的 不是共轨! 如果是火头问题  还有其它的症状吗?
53# 53#
发表于 2012-12-6 16:48 | 只看该作者
【原帖由贫民于2012-12-5 18:19发表在52楼
直喷的好搞些。大部分搞油泵的地方都可以搞的。
点火时间不合适最明显就是:机器震动大,烟大蓝或黑烟,早上冷车不好启动,预热也一样不好启动。
有空你上个增压器过来那条胶管里面的图看看,看里面有没有机油。
54# 54#
发表于 2012-12-6 21:14 | 只看该作者
【原帖由命哥于2012-12-6 16:48发表在53楼
看过了 有机油  用手指在气管壁 一抹 就有  哪来的机油?增压器吗?还是回气?点火时间也无所谓 只要动力够就行 如果调一下点火时间  烟会小点的话  我也想尝试一下!为什么热车就没烟了  这个问题让人很纠结!!!!
55# 55#
发表于 2012-12-7 11:32 | 只看该作者
【原帖由小三要凯锐于2012-11-28 17:47发表在28楼
是先天发育不足造成的。。。。胎里病
我同意你的看法。。
56# 56#
发表于 2012-12-7 15:04 | 只看该作者
【原帖由贫民于2012-12-6 21:14发表在54楼
看过了 有机油  用手指在气管壁 一抹 就有油  哪来的机油?增压器吗?还是回气?点火时间也无所谓 只要动力够就行 如果调一下点火时间  烟会小点的话  我也想尝试一下!为什么热车就没烟了  这个问题让人很纠结!!!!
如果说增压管里面有油那问题就有可能是增压器的问题,这个就可以完全的解释热车就不冒烟了!你想嘛当冷车管道和进气歧管的内避全部是机油,机器启动后就处与一个烧机油的状态当然烧掉的机油只是管道里面的。等机器的温度也上来了里面的机油烧完了就没烟了。
至于管道里面的机油是哪来的有这个个可能,一就是增压器出的问题,二就是机油加得太多了,三就是缸盖上面那个油气分离器的问题,就是有条管连接到进气管的黑色那条。如果说你机器没有什么异常有力到那增压器就先不管了冷车稍微的多怠速下热车别马上熄火。我的顺达管道里面也是有油不过冷车没什么烟。
机油你别加得太多,一格半就可以了。再就是换机油别加得太快太急,还有就是缸盖上面那条管拔了它直接接到油底壳下面,进气管那个口就堵了它。
57# 57#
发表于 2012-12-7 20:46 | 只看该作者
【原帖由命哥于2012-12-7 15:04发表在56楼
至于管道里面的机油是哪来的有这个个可能,一就是增压器出 ...
  谢谢 哥 的指导  明白!!
58# 58#
发表于 2012-12-7 21:47 | 只看该作者
[quote]【原帖由命哥于2012-12-7 15:04发表在56楼
至于管道里面的机油是哪来的有这个个可能,一就是增压器出 ... [/
你的意思把这根黑的橡胶管封了。这根应该是连接进气管的。。。我的Ve泵
59# 59#
发表于 2012-12-7 21:48 | 只看该作者
