40# 40#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:00 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
【原帖由一挡爬不动于2013-12-04 15:37:11发表在34楼】
太逗了4.11得超速档和3.083得直接档牵引力其实根本差不道好多,你12档总速比4.11x0.78大约在3.2附近而西康得是3.083x1=3.083,而j611档是4.11x1=4.11西康3.083x1.28大约3.9,这样算下去一直都是j6得地盘牵引力大于gtl,现在还需要说是什么问题了吗?除了发动机,就是人为影响
是发动机扭矩的问题?  总牵引力比Gtl大?
41# 41#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:04 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
发动机扭矩比Gtl大?   总牵引力怎么计算的?
42# 42#
发表于 2013-12-4 17:08 | 只看该作者
你外行,这得看发动机的排量和扭矩,锡柴与维柴就发动机重量就差三四百公斤,再加上速比的差异所以不是爬坡不是维柴的对手,不必纠结
43# 43#
 楼主| 发表于 2013-12-4 17:37 | 只看该作者 | 卡车之家iPhone客户端
【原帖由天涯海蛟于2013-12-04 17:08:30发表在42楼】
老大,看清楚,是西康,不是潍柴!
44# 44#
发表于 2013-12-4 17:44 | 只看该作者
【原帖由特别会员组于2013-12-4 13:08发表在8楼
应该是变速箱纽拒不同,一个是1900,一个是2200,我记得谁说过,变速箱的纽拒要大过发动机,可能是这个原因,再有j6  4.111,直接档1500转,不可能有100,那超速档会是多少?
变速箱如果承受不了发动机的扭矩那不是瞎掰么,可能是两个箱子速比不同......
J6速比大,上坡速度不快,有没有考虑两个车同样路线油耗相差多少?
45# 45#
发表于 2013-12-4 17:50 | 只看该作者
是司机的问题,上坡一般不会用到最高档,这时就看司机档位的选择和油脚踩多深了。
46# 46#
发表于 2013-12-4 18:42 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由卡车不孤独于2013-12-04 14:41:49发表在29楼】
晕了  按照我理解的这种配置J6爬坡应该完胜西康呀   怎么会这样呢   速比小爬坡还这么厉害
法士特变速箱型号怎么区分?举个例子,12JSD180TA,12代表12档,D代表手动,180代表最大输入扭矩1800牛米,T代表同步器,A代表超速档,所以楼主你自己看你的变速箱吧
47# 47#
发表于 2013-12-4 18:49 | 只看该作者
【原帖由VeryCool于2013-12-4 12:32发表在1楼
4.11直接当1500转能100码表示怀疑
是楼主搞错了,J6的CA12TAX190M是超速档变速箱
【原帖由898626于2013-12-04 12:23:00发表在顶楼】
首先声明,此贴为提问贴,只是个人想搞清究竟问题差距出在哪里,不想对车型做出评价! 各位勿喷!
  先介绍下车型配置,(不是很懂,把知道的说下)  首先,J6P  2013款,6DM420发动机,配备一汽变速箱,12直接档,具体型号一汽CA12TAX190M  后桥速比 4.11  GtI ISM420 发动机 配备法士特变速箱  具体型号 法士特12JSD220T 后桥速比3.083  两车速度  Gtl 1500转 115  J6 1500转 100  两车状况,都是17.5米挂车  自重都在19T左右! 装载货物规格吨位一样  情况  在爬坡的时候J6明显慢于Gtl   各位看官帮忙分析分析,这个问题出在哪?  变速箱吗?
ps:两车上路都是刚刚3个月!
欧曼9在同变速箱,同后桥,同速比,同样的总重量我们以前在同一车队做过比较,380的潍柴在连续10多公里的上坡怎么也干不过345的西康,原因可能还是在发动机上吧!就好比你用380的国产机器怎么能干的过是斯堪尼亚380一样!
49# 49#
发表于 2013-12-4 19:00 | 只看该作者
【原帖由898626于2013-12-4 12:23发表在顶楼
  先介绍下车型配置,(不是很懂,把知道的说下)  首先,J6P  2013款,6DM420发动机,配备一汽变速箱,12直接档,具体型号一汽CA12TAX190M  后桥速比 4.11  GtI ISM420 发动机 配备法士特变速箱  具体型号 法士特12JSD22 ...
你的车速表不对吧,直接当3.083是99公里每小时,4.11的才75,要么你的j6是超速档
