221# 221#
发表于 2012-12-11 12:51 | 只看该作者
【原帖由^^济南/小宁^^于2012-12-8 19:12发表在67楼
辉哥   顶顶    吼吼   我也姓许
真巧,我也姓许 .........................
222# 222#
发表于 2012-12-11 16:00 | 只看该作者
好东西啊,简直太专业了,大大的顶
223# 223#
发表于 2012-12-11 17:32 | 只看该作者
感谢辉哥给大家分享养护经验  谢谢!!!
224# 224#
发表于 2012-12-11 19:31 | 只看该作者
【原帖由皖S16980于2012-12-8 16:31发表在19妤?
按步骤来。。上图比较麻烦
顶楼主  支持你的做法
225# 225#
发表于 2012-12-11 20:06 | 只看该作者
你是跑专线还是自己找货??
226# 226#
发表于 2012-12-11 20:42 | 只看该作者
【原帖由皖S16980于2012-12-9 19:38发表在190楼
记得上图回复哦!
必须的,水枪都买好了,就等有时间了
227# 227#
发表于 2012-12-11 20:50 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由皖S16980于2012-12-08 16:48:32发表在26楼】
爱车的钢圈好比我们穿的鞋,衣服靓鞋却穿了一双脏的,不协调更不好看!钢圈翻新的好处:一美观、二不容易生锈、三对钢圈及轮胎起着更好的散热!
翻新钢圈:(所需工具:刷锅用的铁丝刷、细的水砂纸、喷漆专用的胶带、颜色为闪光银自喷漆,以上油漆店有售)注:细水砂是需要添加水一起使用,粗砂不能有水,要在干的表面使用。
第一步:用添加洗洁精或洗衣粉的水泼洒在钢圈上,用铁刷配合水用力清洗钢圈。(如表面黄油或机油太多,建议用点汽油清洗。生锈严重可选用粗砂纸打磨)
第二步:清水毛巾再次清洗表面,用细水砂纸添加水打磨生锈的表面。打磨完成后用清水冲洗表面。
     细砂纸打磨!
生锈部位一定除去干净!
打磨后效果!
第三步:待水干后用干毛巾擦拭表面(在没有一点水份的情况下,因为有水份或灰尘会影响喷漆后的效果)
第四步:用胶带配合塑料袋或废报纸,遮挡住轴头(黑漆部位),然后取闪光银自喷漆均匀地喷在表面(建议用好点的自喷漆如三和牌,喷后效果更佳)。
喷前摇一摇!!
看下效果!
注:卡友们希望效果更加完美,可用黑色自喷漆,喷在原黑色油漆的部位(车桥轴头、半轴头表面)。清洗打磨和以上步骤一样进行,但喷后需要等黑色油漆完全干后再进行钢圈的喷漆。切记!
第五步:已经完美到百分之九十九了,就差一点。在喷漆的过程中,肯定会不留意地喷射在轮胎上。不用怕!待油漆完全干后(建议第二天进行)用刷锅的铁刷配水用力刷去轮胎上的油漆!
辉哥,
想向你咨询个事,
我的是单桥小货车
我一直觉得淋水效果不怎么理想
因为8.25r16时常拉10吨左右高速七八十速度单程250公里
所以比较关注淋水
简单点说就时淋轮胎效果一直不怎么理想!
路上看见大的货车导向轮居然也全部淋到!
不知道他们都是用的什么喷头或者说是因为小货车只能这样阿、?
228# 228#
发表于 2012-12-12 04:41 | 只看该作者
好好学习!
229# 229#
发表于 2012-12-12 11:27 | 只看该作者
老乡,爱车之人。。。
230# 230#
发表于 2012-12-12 11:34 | 只看该作者
太漂亮了。。。。学习。。。。
