220# 220#
发表于 2013-5-1 17:32 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由济南李茂振于2012-12-05 18:15:33发表在顶楼】
专修潍柴发动机各种疑难杂症,工商注册,面向全国服务,根除高温.反水.冲缸垫.机油压力过低.动力不足.冒黑烟白烟.油耗高等故障。所有故障绝对根除,凡经我厂大修的潍柴,重汽发动机均保修3-5万公里。
        电话:15554178363  孙建军
        公司地址:济南市市中区二环西路339号
你好!我的车是340潍柴欧曼,两年车,现在看下废气有废气排出,车不烧机油,劲头也有,加机油口看不到气体,手放在上面有感觉!问题大吗?
221# 221#
发表于 2013-5-1 18:40 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
        电话:15554178363  孙建军
        公司地址:济南市市中区二环西路339号
孙师傅你好
222# 222#
发表于 2013-5-1 18:43 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
        电话:15554178363  孙建军
        公司地址:济南市市中区二环西路339号
孙师傅你好!我的是340潍柴欧曼,新调的气门间隙,发现有有轻微下排气还有些机油,机油压力不低,水温不高,动力也没有减,是什么原因,就这样用着行吗?
223# 223#
发表于 2013-5-1 22:51 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
孙师傅,你好。我想问一下,质量最好的潍柴都是配给那个品牌了。那个的车上耐用一点。谢谢!
224# 224#
发表于 2013-5-3 17:36 | 只看该作者
【原帖由济南李茂振于2012-12-5 18:15发表在顶楼
德龙F3000后八轮空挡的时候用排气刹能把火熄掉         重车下坡不论是高档还是抵挡发动机转速表都到2500-3000/转      我想问这是怎么回事
225# 225#
发表于 2013-5-3 17:39 | 只看该作者
226# 226#
发表于 2013-5-9 16:16 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由鲁A孙师傅于2012-12-29 16:32:34发表在28楼】
供油正时应当调整至12度。调不准的话来电话我教你            济南孙师傅
wp10.340E32的怎么调供油时间?我那个龙口泵是通过齿轮和发动机内部连接的,校油泵的都不会调,只能大概听听声音。还有油泵供油螺丝最多拧多少,我拧两圈了,动力稍微好点,可还是不理想!
227# 227#
发表于 2013-5-9 16:41 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
还有问一下关于气门间隙的调整,新车时1200-1300转的时候有特别奇怪的声音,反正到了1300就发力,上次调了次气门间隙,那种声音消失了,发动机变得没耐力,然后他跳的时候没有对齐OT刻线,让我用马达打到他认为的上止点,另外调气门间隙没用尺子,我现在都不敢让人调了,二货修车的太多了!
228# 228#
发表于 2013-5-9 18:06 | 只看该作者 | 来自 卡车之家Android客户端
【原帖由归迷途于2013-05-09 16:16:39发表在226楼】
关与气门调整方法,我们一般使用两次调整法,两次调整法只摇两次曲轴。就可以调整全部气门,比较简便,所以常被采用。步骤为,首先,摇转曲轴,使一缸活塞处于压缩行程上止点,然后根据发动机的工作顺序以及配气相位,判断处于完全关闭的气门,然后调整这些气门间隙。然后再摇转曲轴360度使第一缸活塞处于排气行程上止点,然后调整剩下的气门间隙。以6缸发动机做工顺序153624为列,当一缸位于活塞压缩上止点时调整调整一缸的进,排,二缸的进,三缸的排,四刚的进,五缸的排。六缸此时处于排气行程上止点均处于微开状态进排气门均不可调。然后曲轴旋转360度调整剩余六个气门到规定数值。复查一遍。调整结束
229# 229#
发表于 2013-5-12 14:31 | 只看该作者
【原帖由鲁A孙师傅于2012-12-29 16:32发表在28楼
高  手 顶一 下
